rust731
Весь контент rust731
  1. Нужна прошивка лада ларгус 1.6 8кл евро-2 т.к. удалили катализатор
  2. У меня есть Микас 11 ЕТ продам за 2500 р.
  3. У меня есть для продажи микас 11-ет,с 799-52 пиши в личку
  4. rust731
    Hyundai Accent
    и у меня есть,пиши в личку
  5. на ГБО 3 поколения нужна прошивка с 2-откл. датчиками кислорода
  6. rust731 id:EF749C34-27BE ,заранее спасибо...
  7. я залил матизовскую,она мне более понравилась
  8. собираюсь приобрести СТП 6.8 или 7 со всеми модулями,пока нечем крутить.
  9. я на акценте 1.5 16 кл. выбил кат перешил на Е-2,интересует прошивка матрикс на Е-2 чтоб иммо не было,
  10. хотел попросить прошивку на матрикс на Е-2,тоже хочу еепрома,заранее спасибо.
  11. я так понял,что вы так и хотите залить прошивку с дэу матиз на акцент,Матиз -это ник человека который делает эти прошивки. :)
  12. это не реклама,заливай матизовскую,не пожалеешь-хорошая прошивка.тянет на низах и экономичная по сравнению со стоком проверено временем!
  13. спасибо док,но они евро -2,но нужен евро-0,для ГБО 3-го поколения,чтобы ошибку по лямбде не выдывал,физически я эти два датчика кислорода не буду убирать,но нужна проша ,чтобы регулирование по датчикам кислорода не было,а из-за одной проши редактор чиптюнер с модул. под хендай накладно брать,был бы редактор я сам бы отключил два датчика кислорода(косвенно).
  14. Хочу поставить ГБО 3-го поколения на акцент 1.5 16 кл.,нужна прошивка с двумя откл. датчиками кислорода,чтобы ошибка чек энжн. не выскакивала,заранее спасибо.
  15. все получилось,я неправильно делал последовательность действий(подавал питание +12 в,потом замыкал массу на 104 ногу),а нужно наоборот замыкать на массу,а потом подавать питание!спасибо
  16. пробовал роевским флешером 104 ногу на минус-выходит на связь,потом убираю массу с 104 ноги,загружаю прошиву -связь рвется?!что я сделал не так?
  17. вроде разобрался-криптованной нет, один размер 896 Кб,а вот как программировать в разных программах что куда перемкнуть,через резистор или нет,ст флешером и чиплодырем 1.96 ?
  18. какой размер прошивки на микасе 11ЕТ (декриптованной) должен быть,чтобы шить st flasher 1.5(104 нога на массу) и чиплодырем,и какие доработки делать при программировании чиплодырем?
  19. у января 7.2 возможностей больше,я хочу с откл.ми 2-мя датчиками кислорода прошивку на акцент,но там мат.модель не будет корректно работать,планирую ставить ГБО 3-го поколения и прошивку RCO на январь.
  20. с распиновкой разобрался,а вот по железу тяжелее,как и куда соединить РХХ(вазовскиий),нужно добавить расточеннную вставку наверное?в этом вся проблема?!помогите если можно?
  21. Есть желание поставить январь 7.2 (1.6 л. 16кл) вместо эбу кефико (аналог бош 797) на хендай акцент (1.6л. 16 кл).,но осущ.в. поиск несколько формувов и сайтов пришел к тому,что нужно немного доработать по проводке(добавить на контакты 64,65,66,67 провода для регулирования РХХ (ваз)),также подключить РХХ (вазовскиий) в систему,т.е. нужна схема подключения(выточить деталь)и соединить как-то,вот хотел попросить помощь кто уже переделывал так.На сайте доктора-х писали про переделку января 7.2 вместо кефико,но не подробно(это коммерческая тайна),но я на халяву не хочу-а за разумную плату для себя,откликнитесь?
  22. хорошо попробую,на вашем сайте "команда DVD-lab" акцент с январем 7.2 ,но туда еще РХХ от ваза поставили-хотел узнать как установили и какие провода накинули т.е. распиновка нужна,если можно?спасибо
  23. прошивку hunday accent 15 с 841 поста залил на январь 7.2-холостые не держат?!пока на ходу не тестировал,если можно подправьте прошивку(чтоб не глохла на холостых).
  24. В поиске,только пока ни у кого времени нет на это,буду искать...
