бригадир
Весь контент бригадир
  1. Сброс не понадобился сразу х.х. сработал как надо.клиента беспокоил больше расход до репрога я попросил позвонить по отзыву, говорит заеду минут 40 не было приехал улыбается уже успел на трассе пробник сделать уверяет что расход по бортовику существенно отличается
  2. бригадир
    м75
    Виктор спасибо за качественое по заказчик долго жал краба версия i674dd fihal
  3. ставил б.у панель с механическич счетчиком ваз 2110 там показания отображаются по топливу но на ней не исправна температурная рамка
  4. Прошу помощи в классификации дут.на моей 2112 стоит панелька ваз2110 а.п с одним узким дисплеем плавно умер пик отвечающий за уровень топлива а я сначала думал дут неисправен заменил на соответствующий дут 1-02 когда разобрался купил новую панель vdo 2110 c одним дисплеем уровень топлива лежит на нуле с каким дут работает эта панель?Подскажите кто знает .извиняюсь за ошибку в названии темы
  5. I444GG02 11183_62 блок но суть не в этом он раньше работал а сейчас и с подменным нет включения с кнопки а с мотор тестера включает и идед холодок.
  6. еще блок проблемы не видит и вентилятор затухает только при снятом разъеме с датчика давления кондея.
  7. На подменном блоке происходит тоже самое.Что же получается кнопка и датчик давления вышли из строя одновременно?
  8. При включении зажигания включается вентилятор кондиционера, с кнопки не включается муфта, через диагностику муфта включается а вентилятор работает постоянно.,что заменять?
  9. Уважаемые господа поделитесь опытом, каким образом можно из грантовского блока 21126-67 или90 сделать универсальный подмен на всю линейку м74? С уважением .
  10. ну и стартер теперь на изнанку влепили, прогресс.
  11. не смог прочитать гранту 11186-22 прошивка 484GG03 имею открытый модуль в комбилодере офф. CAN 74 опенпорт установлен.идет перезагрузка и установка связи а чтения нет.с грантой первый раз до этого не пробывал.
  12. на видео явно слышно воет помпа перетянут грм . мерить шатунные шейки осмотрите вкладыши на нижниках. может у поршня юбка отломиться при большом зазоре порш невой группы
  13. А что загрузчик от Romik и ипром шьет без разбора?
  14. Если хочеш шить только флеш бери за 10 000 если хочеш ипром бери за 15000 и опен за10000
  15. К комбику претензий нет и шьет и читает, а в режиме BCL 17хх там с опен портом наверно проблема при записи нарушается буфер обмена при передачи связь с опенпортом не стабильна если светодиот в нем потух обмен прекращается. С напругой пробовал от аккумулятора.На другом компе пока не пробывал.
  16. Открыл модуль МЕ17.9.7 в комбике шьет как всегда как автомат калашников.А ВСЛ тс17хх отлично шьет ипром, а флеш проблема держи не держи.
  17. Так он прошивает только раза с 50 того на 100% Резистор удерживаю в течении всего процесса второй контроллер шью по два дня как доходит до записи фулла 30 40 67% и обрыв оставлю всл.для ипром хочу модуль еще ме 17.9.7открыть там без опенпорта шить должен .
  18. Прошил одна и таже операция выполнил на 100% раза с 50 того для заливания флеш надо наверно не ВСЛ трикор а модуль за 10рупь ME17.9.7
  19. Может еще что то у меня комбик 74 и74 к шью сделал проводок как у вас попалась приора с этой прошивкой пишет неверный тип контроллера.
  20. Опять проблема с загрузкой калибров или флеш у меня комбик оф . открыт всл трикоре ипром залетает в лет а с калибрами проблем читает стирает а шить начинает 20 30 50 проц и обрыв связи И это второй контроллер первый шился раз 60 4 часа его терзал с вечера а на утро в лет со второго раза .может татрикс такой у кого было чтото похожее.
  21. Если уж лечить когда под рукой тюненые калибры не лить же обратно исправленный сток?Не объем вы не разу не сталкивались с битыми калибровками?
  22. Прошился на второй день с утра со 2 раза первый раз 20 проц. второй раз100. шил со стоцианарного скорость опена 11800.А первый день 4 часа с ним работал результат нулевой.Есть правило не шить не исправный блок я им принебрег.а доэтого машина тупила.А после репрога Витеными калибрами машина -ракета.
  23. Через BSL коибиком в приоре 17.9.7 прочитал и сохранил азаписать не могу останавливается процесс на 2-27% пробывал у орена скорость менять нет результата прошу совета.
  24. контроллер TC1762 в режиме BSL TC17xx(J2534) начинает запись Flash доходит до 2-21% и пишет нарушен обмен.каждый раз процент записи разный.в чем может быть причина?
  25. Прошей ее ком. версией будет ровный х.х.И тягла добавит
