90 -
Весь контент бригадир
Прими мои поздравления.Понимаю твои чувства моя дочь тоже поступала на бюджет уже закончила.А у вас все впереди.
Чип тюнинг.Диагностика впрыска 89058477475
микас-11 м73а приобретен и установлен но читает не все блоки линейки м73
вопрос?У меня на комбилодыре открыт м73а м73 72+ а блок 11194-02 прош i373са01 не смог прочитаь подскажитечто не так?
вопрос.можно залить прошивку В122hz91 в замен 22YCO41 ?
Вчера притащили приору развалится опорный ролик осталась только прикрученная внутренняя обойма.Соглсен был проточить поршя естественно после их замены.Я был очень удивлен при вращении распредов они упирались в поршни но были нагружены пружинами.Опустив поршни в среднее положение выставив рапреды по меткам подогнал поршни вмт накинул ремень машина завелась.такое чудо.Я ему сказал некому не рассказывай все равно не поверят.Счастливый унесся протачивать не стал.
По точнее в каком месте зубилом пробито обрисуй.
Если компрессия изменяется а клапаны притерты обратите внимание на высоту пружин в 1 цилиндре при жестком загибе или жестком рассухаривании бывает их сминают.Короткая пружина не успевает закрывать клапан вовремя.
Вот еще один инструмент которым я точил 1300 Да им же можно пилить и116 поршень только ставлю другую фрезу на впускной клапан.
Совершенно прав.Только фрезы изготавливались специально по моему заказу на нашем маш. заводе.И стержень желательно на 8мм. Чтобы можно крутить дрелью.Там выше меня обвинили в плагиате.эту штуку я делал еще в2000 году. для проточки 2112 1500. пригодилась и для приоры. головку специально для этого покупал.правдо рука не поднялась ее распилить.снял просто размеры.на трех заводах заказывал оплачивал три раза испортили с4 раза получилось а всего то надо просверлить 8 отверстий.К стати эта приспособа помогла мне заработать на строительство дома.
А вот еще тема от авто ваза двигатель 21116 8клапанный Оснащаются Приоры и Гранты категории норма плюс.Двигатель 90 лошадей плоский поршень.
ПО центру поршня 5мм толщина в местах лунок измерить сложно там приливы к пальцам.Сейчас мерил в самом глубоком тоже 5 как раз на прилив попадает. На каждом поршне выбрано 5см куб. итого 20кубиков.
С размерами секретов нет.Они все на головке.Наклон клапана 65градусов. фрезы больше клапанов на 1мм .ход в глубину 5.5мм То есть под нагар в глубину и в сторону 1мм достаточно.
Да я ее делал еще для 16 кл 1500 двенадцатого движка.Приору 3 года пропустил новые поршни 15 т.р. пока не попал б.ушный.Попробовал а там запаса много точить можно тут мне масть и покатила беру не много 10.000 с разбором в 3 раза дешевле чем отремонтировать если конечно при обрыве блок не развалит что мною два раза было зафиксировано.
точить можно и нужно.Дно поршня позволяет делать выборки под клапана.На счету уже более 40 машин Некоторые уже прошли за 100.000км.Никто не пожаловался на потерю динамики.
ауди А6 счет цилиндров каков порядок?на6 цилиндровом двигле.
как шить м73 закрытые с доработкой или нет
ищу чистый ипром B174DT05 помогите не оставьте без внимания.
