бригадир
Весь контент бригадир
  1. На Приоре делаю выборки в штатных поршнях места под клапаны хочу поставить я 7.2 что в него залить? Приора 2011 без е газ?
  2. Такое было пару раз модуль зажигания. чтото сним происходит машина тупит и вроде сцепление ведет а искра на 4 свечи без пропусков. и ошибка не заносится.
  3. расход будет нормальный. если обрыв нагревателя. ошибка будет горетьД,К, так устроен диоксидциркониевая керамическая трубка покрытая сверху пористым слоем платины в которую залиты два платиновых электрода при нагревании до 600 гр. кислород попадающий на трубку генерирует напряжение.которое изменяется от кол. кислорода на основе этих показаний готовится смесь Т,Е, лямбда для того чтобы он раньше включился в работу в трубке д.к. стоит нагреватель обрыв нагревателя не меняет стихиометрический состав топливной смеси.
  4. Ошибка пропуски зажигания заносится из за катушки т.е. модуль.провода.высокого напряжения неисправность контроллера.Редко нарушение герметичности ЦПГ.
  5. Дроссель 2112 под датчик2112 хх коректней будет работать на 1.8дроссель21123 и датчик хх21123
  6. При чтении в ипром не лезь если прошивка с индексом серийной шей только флэш прошивка с z довольно мягкая в работе движка.
  7. Проверь давление масла механическим датчиком. Хотя итак ясно что масла в башке нет.При ремонте трудно сделать что то нетак.Снимай поддон и почистий масло приемник. заполняем профиль
  8. На приоры этого года уже устанавливают двигатель21116 8кл 90л.с.Ваз особо не заморачивался поставил поршня как на приоре зделав форсаж.Оставив ГБЦ без изменений.
