Evgenii644
Весь контент Evgenii644
  1. спасибо конечно но там 1.5.4 и январь но у меня имеется только мр7 2111 который я хочу поставить вместо гарелого мр7 2123
  2. Подскажите возможно ли заменить эбу мр7 2123-1411020-10 на 2111-1411020-40 соответственно со сменой прошивки. Заранее благодарен.
  3. предполагаю что замерили компресию с неотключеннюми катушками
  4. Думаю будет искра и заработает насос силовой ключ стоит в катушке
  5. c галантом разобрался-вылители две транзисторные сборки в каждой по два транзистора n-p-n . теперь ломаю голову чем заменить
  6. обороты видит форсунки открываются сигналы на катушки около 1вольта
  7. галант 2002года -притащили на верёвке после замены прокладки гбц-нет искры и не включается бензонасос.по сканеру чисто- форсунки открываются уоз-5градусов -слабый сигнал на катушках но он всётаки присутствует скрин прилогаю.плюсы минусы проверил куда копать -может чтото не вижу -буду рад любому совету
  8. По диагностике все внорме- т.е. ошибок нет? или показания датчиков? на сколько открыт РДВ?
  9. подключили все через реле но с новым щитком, старый недожил все стрелки встали окончательно. спасибо за совет.
  10. спасибо щас буду дерзать.а насчёт ксенона дело-спорное.
  11. ребята кто может подсказать куда залезть.звонит друг говорит - поставил ксенон -щиток взбесился и стрелки зависли.подъехал отключаю фары снимаю клемму акб -подключаю акб-всё нормально.щиток работает.подсаединяю правою всё нормально. подключаю левою включаю свет -щиток сходит с ума весь моргает всеми лампочками и стрелки застыли там где было последнее показание.меняю блок розжига-всё нормально-уехал.сейчас звонок-опять токаяже проблемма только сброс клеммы непомог-стрелки зависли.в субботу свадьба у сына сегодня время в обрез будет что делать -не донего сейчас и отказать немогу.кто что подскажет .
  12. Не помню где точно прочитал но похожий дефект вылечился заменой эбу, так что отправили искать мозги на подмену проверить. будет результат отпишусь заслонка новая
  13. давление 4 очк, форсунки отпадают т.к на газу тоже самое, дмрв до 400 кг сигает, заслонка 90%, никаких перетраиваний , прошивку меняли тоже самое.
  14. А как насчет подсоса воздуха? проверял?
  15. Стартер надо снять обязательно, и весь смазать можно и литолом, промерь падение напряжения на аккамуляторе между минусом и массой двигателя.
  16. Та же проблема, газель микас 11 ет , на холостом не троит, обороты набирает легко, ошибок никаких. На ходу тупая, обороты набирает очень тяжело, иногда выскакивает ошибка 0606, мозги перешивал никаких положительных результатов. В какую еще сторону капать?
