basiliv
Весь контент basiliv
  1. Pioneer PI-703 GPS 2-din глючит включается нормально а чрез 30-40 секунд зависает и высвечивает APP Destory-IC как с этим бороться
  2. поставил с старого реле регулятор на новый и все работает и все показывает
  3. поставил реле регулятор из старого генератора и все работает. Тему можна закрывать несовпадают на схе там видно
  4. а если поменять реле регулятор от старого работать будет
  5. какая разница в подключении между етими генами. у меня нет старого гены чтобы сравнить! менял не я а геморой попал мне!
  6. да до замены все бело нормально
  7. мне кажется пречина в реле ргуляторе старый гена был 27060-28360 а новый типа аналог 27060-28260
  8. с гены выходит 13,9 на АКБ 13,8
  9. после замены генератора загорелась лампа заряди БК пишет акб розряжен.Подключил КТС ошыбок нет проверил зарядку тестером 13,8 КАС выдает по фактическим параметрам показывает тоже 13,7 - 13,8 в.
  10. уменя была такая проблема я убрал пучек проводов подальше от ВВ проводов и проблема пропала
  11. убери пучок проводов подальше от ВВ
  12. сетка чистая смотрел давления на хх 2,7 в ходу 3 после замены лямды ошыбок нет
  13. от чего может быть завышано напряжения непойму дмрв подкидал
  14. отключал ДМРВ тоже самое что и с ним машина дергаеться пры скорости 50-60 км. поминял ЭБУ стало на много лучше , когда машина едет под горку в промежутку 57-60 км дергает с выше 60 до 100 все нормально.
  15. 1. 2 . 3. нормально толко на 4 дергает? в уаза 5, 6, 7, 8, передач нет
  16. поочередно отключал расходометер лямду датчик скорости резултат 0 на 4 пердачи от 40 до 50 км/ч нормально 50-60 деоргает 60 и дальше до 100 км/ч авто едет без проблем
