zil777
Информация о zil777
  • День рождения 18.07.1983
    Ford S-Max
    Липецк
  • Интересы
    электроника
1 154 просмотра профиля
  1. завтра пригонят. Буду разбирать. Уж мыслей больше нет как маркерный диск
  2. Датчик хола, Я его и смотрю с разъема датчика.
  3. Ситуация. Машина ездиет иногда хорошо, но чаще плохо. Постоянно загорается Р0336. Поменяли 4 датчика... С неоригиналом заводится, при наборе более 2000 оборотов уходит в аварию, стрелка тахометра на ноль, но машина работает до 2500. С родным, лотерея, может проехать день, может через пять минут аварию рухнуть. Снял осциллограмму. На прогретом моторе датчик пропускает зубья. причем в одних и техже местах. Снял датчик, посмотрел репер. Репер цел, следов мехвоздействия нет. Ставлю новый оригинальный, таже беда. Неушто с коленом проблемма. По работе мотора проблем нет, пробег 200000.
  4. Напряжение в номре, скачет 14,2-14,5. По воздуху я понял, это ЕГР закрылся по ходу
  5. Доброго дня коллеги. Устал я с этим автосом. Не проходит распознавание инжекторов. Форсы номера легли, а в статусе распознавания Не начато (большая электрическая нагрузка). Давление +/- 10бар, ошибок, кроме 0683 нет, егор новый. Все потребители отключены, даже ходовые огни. Форсы новые, параметры в норме, напрягает заданный и фактический расход воздуха, аш в 2 раза. 30 против 60. Все делаю по условию диагбокса. Что не так???
  6. Народ, доброго дня. Почему не могу зарегить ключ. Покупал все официально около года назад. Номер из программы ...
  7. Доброго дня! Активируйте пожалуйста 2.14.3.2 final car FileActivation.xml
  8. Все четко сделал, обновил сразу два прибора, причем на втором( совсем новый) еще и учетку помог восстановить. Проверял на китайцах основные функции, так как основная масса.
  9. Да по ходу у него масса оторвалась на мотор. поэтому и ключ моргает, и заглохла на ходу
  10. Так попробуй каталог CARGO, года 3 с ним работаю и все нормально
  11. Пин там 8 значный, по крайней мере сканер запрашивает
