zil777
Весь контент zil777
  1. Я правда не пробовал. Скинь ссыль пожалуйста.
  2. Он у меня один из первых. Я его даже не перешивал. Я думаю он с ней работать не будет
  3. Народ!!! Ни у кого не завалялся образ раритетного 1.89 версии? Диск похерел, а очень надо
  4. Смотри демпфер. на нем репер , когда разбивает колено, он начинает позднить зажигание, 99% всех "не едет" именно он
  5. А проблем с концевиками дверей нет или капота? Частая беда. не работает один из них - не вяжется радио канал
  6. если вин X9W215700.............. то пин последние 4 цифры если нет , кидай вин помогу
  7. До начала попробуй зарядное устройство кинуть к аккумулятору и попробовать завести еще раз. При просадке акб они себя так ведут. Брелки работают? Массы слабые у них. Месяц два и заржавели, а то еще лучше вообще на краску прикручены
  8. Да есть у них такая болезнь. По иммо если лаунч есть то проблем не будет. В любом случае пин вводить новый. В старом блоке еепром почисть только Я не помню если у них еепром на отдельной памяти, то можно внешним считать, и записать через розетку
  9. А что с блоком? Мож восстановить? По иммо нет проблем, ЕЕпром перепиши и все
  10. А как турбина поживает??? Толкни ее пальцем, она вообще крутится???
  11. TPMS отдельный блок, работающий по кану. Пин для привязки не нужен. Просто делай по инструкции и все
  12. Если пропали габариты, смотри лампочку с той стороны в фаре, без нее не будет работать задний светодиодный фонарь http://yadi.sk/d/B_ihVF0T3smKU
  13. Как ни странно были откусаны два провода на разъеме BCI. Я их вчера соеденил. Теперь я в полной панике... Блок на связь не выходит ни с откусанными проводами, ни с соединенными. Вообще теперь реанимировать этот союз можно?
  14. Ключ моргал. И заводил где то в этом интервале
  15. Суть проблеммы такова: заменил хозяин прокладку под ГБЦ в местном ГК "СОЛНЫШКО", у местного моториста по французам. В итоге, когда товарисч забирал авто, у него моргал ключ на панели. Местный мастер сказал "Ща все будет". У него не получилось ни через час, ни через два... Через неделю забрали авто без ЕБУ. Полгода отстоял, нашел блок в белоруссии... Три раза завел!!! Выгнал в улицу, подумал, завтра мелочи соберу и т.п. Но на следующее утро не завел, моргал гаечный ключ. Вот теперь вопрос, как прописать ключ старый к б/у блоку без трепанации.
  16. Доброго дня всем. Вообщем по мнению большинства приобрел я оригинальный блок SAGEM. На радостях вечером воткнул, завел, выгнал с бокса на улицу и оставил до утра (как в пословице). Утром уже не завел. Беда с иммо. Хотя она заводилась и с моргающем ключем несколько раз (раза 4 точно). Кто нибудь может внятно подсказать алгоритм привязки ключа как и чем (желательно без трепанации). И помочь с пин кодом. Первый в моей жизни француз
