Bill Humble
Весь контент Bill Humble
  1. Возможно. У меня как раз USB-шнурок на PL2303.
  2. OpenDiag1.3.3 подцепил контроллер как Микас 11. Всем спасибо, тема исчерпана.
  3. Как Микас 7.1 пробовал программой GAZ-DIAGN. Не видит.
  4. Беда в том, что KWP-D уже пробовал - не видит. Может хитрости какие есть? Может надо с ВЫключенным зажиганием? Может напряжение подтяжки К-линии не 12, а 5 вольт?
  5. Спасибо всем. После обеда попробую подключиться с помощью OpenDiag.
  6. Не очень понял, что значит "дергать питание диагностической программе". Отключать +12В схеме шнурка?
  7. Выкладываю фото ГБЦ и крышки. Пытался соединиться программой KWP_D отсюда. Написано, что поддерживает 10.3. Тоже таймаут.
  8. Искать для Микаса-11 и дергать клему на аккумуляторе, пытаясь присоединиться, правильно понимаю?
  9. Мне бы просто узнать, почему горит "Check". В EEPROM это будет? Если да, то в каком месте?
  10. Он ведь тоже по К-линии опрашивается? Если да, то каким софтом?
  11. Это мой первый автомобиль росавтопрома, сильно не ругайте. Сам я никоим образом не автодиагност, по профессии я сисадмин. Сканматика нет, есть общегражданский К-line из Мастеркита. При помощи гугла был найден 12-пиновый диагностический разъем под капотом со стороны водителя. Пин 2 - +12В, пин 12 - земля, пин 11 - К-линия. Софт использовал GAZ-DIAGN http://2a2.ru/gaz_diagn.html Не отвечает. Что делаю неправильно?
  12. ГАЗ-2705. Мотор ЗМЗ-40522, если верить документам. Интересует, что за блок управления на фото и каким софтом его диагностировать.
