Калужский Чип-тюнер
Информация о Калужский Чип-тюнер
  • День рождения 13.10.1987
    VW Passat B6
    Калуга
  • Интересы
    Автомобили,их тюнинг и усовершенствование своими руками!
782 просмотра профиля
Достижения Калужский Чип-тюнер
-1
  1. Товарищи,ну если есть возможность помочь с прошивкой( отключить пропуски воспламенения и дк 1 и дк 2) ,помогите пожалуйста, я прошью, а там если что дальше будем искать!
  2. ну кроме ошибок ДК1 и ДК 2 ничего нет,а датчик для него стоит дорого.
  3. Всем привет,у соседа по гаражу(дедушка пенсионер) забарахлила его шевролет авео 2004 года, сделал диагностику ошибки по двум датчикам кислорода, полез первый есть, а второй вообще провода перемотаны изолентой,думаю а почему чек не горит,а они лампочку чека запаралелили с лампочкой давления, вот и всё,машина барахлит,через определенное время начинает троить и глохнет.Судя по блоку у него mr140 прошивку прилагаю ниже,просьба помогите с прошивкой(отключить пропуски воспламенения и дк 1 и дк 2), чтобы у дедушки было счастье,я ему запишу и он будет доволен.Поддержите кто может! XAHF 0004 _mjp2002115_75500121_Aveo 1,4 8v.bin
  4. Добрый вечер уважаемые,столкнулся с такой проблемой: нужно убрать иммобилайзер у калины на блоке 17.9.7 прошивка B574CB02,я так понимаю нужен чистый еепром,помогите!
  5. xavit поподробней пожалуйста! то есть с помощью этой программы можно поменять прошивку на модернизированную для этого движка?
  6. ребят да дело в том, что мне прошить нечем именно той прошивкой,с которой бы не было проблем с зимним запуском!поэтому калужан и спрашиваю не могли бы они помочь мне в этом вопросе! еще если бы прошивку грамотную предложили было бы очень круто!
  7. а лог диагностики я кому выложил? Дяде Васе? просто проблема с запуском зимой была и есть постоянно!это вообще проблемные на запуск моторы!так что думаю решать только прошивкой блока!
  8. Доброго всем времени суток,встала такая проблема на пассате 2.0 фсай перестал заводиться двигатель в небольшие морозы(-10) свечи мокрые и даже не схватывает, знаю что есть моторы,2.0 фсай которые хорошо заводятся в мороз,а некоторые не заводятся как у меня!Думаю если перепрограммировать ЭБУ и залить в него прошивку с той модификации двигателя который в морозы без проблем заводится реален же этот вариант!лог диагностики прилагаю: Log-070-WVWZZZ3CZ7E190080-113250km-70370mi.txt
  9. бронь для меня можно? Расскажите что им можно прошивать?
  10. я думал комплект будет выглядеть вот так? я думал комплект будет выглядеть вот так?
  11. я бы взял!Фотку полного комплекта,что у вас есть!в калугу отправите?
  12. На каком сайте лучше приобрести Сканматик 2? есть здесь:http://ecutool.ru/product/scanmatik-2-usb/ и здесь:http://www.scanmatik.ru/ru/scanmatiktwo/
  13. На каком сайте лучше приобрести Сканматик 2? есть здесь:http://ecutool.ru/product/scanmatik-2-usb/ и здесь:http://www.scanmatik.ru/ru/scanmatiktwo/
