druksel
Весь контент druksel
  1. Сори за долгое время ожидания . Отправили на больничный, вот тока вышел. Проверил совет - тоже самое, отрубает подачу на форсунки при оборотах выше 2400, если ниже - нет. Есть и ещё какие нибудь идеи?
  2. Собственно вопрос в теме. Мозги январь 5.1-41автомобиль Ока о двух цилиндрах. ДАД волговский.прошивка устраивает, но не могу избавиться от прохлопов в глушитель при движении в режиме торможения двигателем. Это происходит только когда использую торможение мотором при оборотах ниже 2400. При больших оборотах топливо отключается практически до холостых. Граница отключения топлива установлена на 1200 оборотов, включения 1100, скорость отключения 12 км в час. Такое впечатление что 2400 каким то образом зашито в этой прошивка наглухо. Или я чего то пропустил.если надо могу приложить саму прошивку.
  3. убрать галку CKDIV8 , поставить галки на BODLEVEL0 и BODLEVEL1
  4. ну ковыряться в реестре - эт не моя стезя.. в диспетчере устройств я могу подправить номер ком порта а реестр - эт для мну темный лес
  5. отвечаю сам себе - в общем если пользовать архив из 5 частей, выложенный в этой теме то при установке надо что бы в усбишный порт был воткнут адаптер - тогда при установке прога его увидит и при запуске буит на него обращаться.. и еще.. обязательно его надо переназначить как СОМ1. это я про установку проги на асус EeePC 1005PXD
  6. доброго всем! решил переехать на другой нотик, малость посовременнее. и тут начались чудеса - прога онлайника работать не хотит.. грит нет ответа - старт коммуникейшенс. блин.. на другом нотике робит а на этом не хотит, расстройство прямо какое то.. самое обидное - это то что в проге олт нет настройки порта, грешу именно на это.. а вообще мистика - рядом два нотика - в один втыкаю адаптер - все ок, робит , с блоком коннектится, выдираю адаптер - втыкаю в другой - нет ответа.., проверяю прогой опен олт - коннект есть и видит блок.. че за фигня могет быть??
  7. 135 загрузок... дык повторил хто нть??? или зря старался??
  8. а номиналов что на платке не хватает??? :AllSmail (25):
  9. ясно.. спасибо - я уже перелопатив кучу карт из этой темы поймал таки нужную.. :AllSmail (6): усе пашет
  10. Доброго времени. прошу вашей помощи - собрал онлайник на базе января5.1. вроде работает - прошил j5ls_l43.bir. пробую эту же прошивку заливать в ОЗУ - в ответ поврежден файл j5ls_l43.j5 что это может быть? помогите пожалуйста. онлайник без далласа, прогу для работы с онлайником брал из этой темы , блок нового образца, прошлого года выпуска,.
  11. вот ссыль на микроконтроллер - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1143264 .. кста, народ , кто нть ужо повторил??
  12. доброго всем! понадобился имитатор ДПКВ для проверки 5 января на столе. Покопав форумы простенького чего то не нашел, везде или навороченный проц пользуется или двухслойная печатка. В общем вот мои потуги - на тиньке 13 без особых наворотов - 2 кнопки - частотой рулить в плюс и в минус. питание 12 вольт и светодиодик для визуального контроля частоты. ГЕНЕРАТОР ДПКВ.rar
