ddd2209
Весь контент ddd2209
  1. Здравствуйте!!! Помогите советом как в такой панели BMW E39 1999 год HW09 SW13 eeprom 93S66 поменять VIN и пробег, подключал сканер 1.4, там пишет что надо обнулить блок, но функция эта не поддерживается для этого алгоритма 93S66 SW13, пробовал digiprogom, на столе пробег меняет, а вот как куда прописать VIN не могу разобраться. Уже перерыл весь поиск ничего не нашёл :(
  2. Всем спасибо!! Проблему решил внутрисхемно прочитав :)
  3. Всем здравствуйте!! На старом одо VDO SW 13 HW 9 стрелки начали западать, есть новый VDO SW 7 HW05 , когда его ставлю не работает тахометр, пробовал через GT замену не хочет зашиваться, подскажите чё можно сделать?
  4. Здравствуйте!!! Есть проблема по подушкам, горит постоянно лампочка, ошибка ОА подушки защиты головы передняя правая, ошибка не стирается, решил почистить краш, снял блок Temic 65776900727 MRSZ3/A там еепром мотя XC68HC912B32 маска 9H91F, пытался прочитать дамп хпрогом, там есть заявлена МC68HC912B32 не хочет читать, уже перерыл кучу информации, Помогите советом кто читал эту мотю и чем?
  5. Помогите почистить креш в этом дампе. И кто подскажет какое сопротивление на подушке пассажира тойота премио 2002 год 89170-20200.bin
  6. ddd2209
    Peugeot Partner 2004
    ПОМОГИТЕ разобраться в дампе BSI. Как тут прописать пробег ***000 км, при включении зажигания мигает цифра 615500 с ключиком, пытался убрать по мануалке не получилось, что это и как можно убрать? И ещё при включении зажигания в первое положение начинают работать дворники, это из-за дампа bsi? Если можете помогите разобраться в долгу не останусь. В поиске долго уже искал ничего не получилось найти. Peugeot Partner BSI 95160 257569km.rar
  7. Так если сталкивались с такой проблемой, подскажите, что сделать, проводка от иммо до моторника в норме, а в иммо висят ошибки 00е2, 00е1 неисправность противоугонной системы, синхра через ланч зависает, что ещё можно сделать?
  8. Дамп с моторника BOSCH 0 281 001 629 eeprom 24C02, помогите стереть иммо... 24с02.rar
  9. Помогите вычислить пин по дампу приборки.. Где он в явном виде не могу понять.. астра Н .rar
  10. Всем привет!! Помогите снять иммо в ниссан примьера 1999 год 2.0 турбодизель. По диагностике выдаёт 2 ошибки 00Е1 и 00Е2 неисправность противоугонной системы.
  11. Подскажите чем почистить краш КИА CEED?
  12. Так вот и проблема что в гугле ничего не нашёл на узбекскую нексию :(
  13. ddd2209
    Uzdaewoo Nexia
    Нексия 1.5 2005 год нужна електрическая схемка на это чудо :) Кто поможет?
  14. Всем привет:)) Помогите с прошивкой на VW_golf 1.4 98 года, нужна тюнингованая резвая, есть программатор ОМЕГА смогу им прошить???
  15. И там тоже можно:)) Но не все умеют, или лень:))))
  16. Кому нужен пин отправляйте вин и немного о машине в личку, а лучше на почту d_d_d_07@inbox.ru
  17. Пишите договоримся, главное чтобы подошёл пин и решилась проблема:)))
  18. Так надо pin ??? Или просто интерес???
  19. Подскажу PIN CODE по VIN автомобиля
  20. Всем доброго дня!!! Очень надо помощь!!! Нужна стандартная прошивка на Citroen Xantia 96 года двигатель 2.0 ЭБУ Magneti marelli IAW 8P .20
  21. Здравствуйте!!! Есть Lanos 1.5 8V ЭБУ dxub. Подскажите пожалуйста что нужно корректировать в СТР этой прошивке чтобы машина стала резвее. Данная прошивка экономная, но машина тупая :))) И ещё вопрос как можно в этом блоке сделать двухрежимку, много читал но так и не нашел нужный вариант, внутри стоит ПЗУ. Lanos 1.5 8V eko.rar
  22. Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена:) Всё таки залил чистый дамп и всё Ок:))
