Всем привет, подскажите куда копать либо где отремонтировать в городе Владимир.
Проблема такая:
Имеется инженерник январь 5,1 от "автоэлектрика"
Началось все с того что начал терять связь и блокировать хост адаптер на 10 минут
Теперь при нагреве эбу(сам эбу нагревается) начинает закрывать рхх 1шаг/3сек затем машина глохнет
После этого если попытаться выйти на связь с эбу не выключая зажигания пишет что в блоке не инженерная прошивка
Сброс эбу через олт не производится,управление исполнительными механизмами через олт так же не работает
Затем выключаем зажигание включаем машина либо заводится и глохнет через секунды 3-5(отключается насос,но при этом эбу выходит на связь) либо не работает насос вообще пока не перепрошьешь и не сбросишь еепром,но проблема так же глохнет только проработает чуть дольше,порядка 10-15 секунд(снова что то нагревается по ходу)
Пробовал сразу после того как заглохнет разбирать и смотреть что греется-на ощупь все одинаковой температуры,термо пистолета померить температуру нету =(
И еще при онлайн настройке перед тем как теряется связь и глохнет начинает стрелять в глушак.
Заранее спасибо за ответы
