SergBK
Информация о SergBK
    OPEL ASCONA C 18E SRE 1983г.
Достижения SergBK
  1. разобрался.. не те цифры в программу вводил. теперь лампа иммо тухнет но быстро мигает лампа чек енжин .сцук че еще надо этому драндулету? провод кодированной линии целый.
  2. Сценик 97год поставили ЭБУ и ЦЭбкс с донора лампа иммо мигает медленно на ИК ключ не реагирует. Попытался ввести код рассчитанный в программе но не тут то было после ввода начинает быстро мигать лампа иммо и лампа чек. Ключ от донора , донор на разборку своим ходом доплелся как разборщики говорят.
  3. Спасибо понял. Увы сегодня машинку в покраску забрали так что временно (месяц два) вас беспокоить не буду , но внимательно буду следить за развитием проекта очень понравилась возможность все иметь в одном флаконе . для начинающих очень полезная программа так как позволяет сравнить что было до и как стало после и в каком случае и куда производилось изменение ,как то так)))
  4. Уважаемый вообще то бета тестирование никто не отменял.А без пожеланий пользователей не будет развития программы, а ведь у создателя этой проги прямая дорога к ее комерческой версии в чем ему желаю успехов. К его мнению по вопросам решения моих проблем при работе с его программой прислушиваюсь со всем вниманием.
  5. Диагноз тулз и ICD работают без проблем с этим шнурков и более старая версия АТ тоже без проблем. так что шнурок я думаю все же не причем.Шнурок ОРИОН . В принципе мне поддержка ШДК не нужна( нету его у мну) так что и старая версия подходит ведь я так понимаю БНЦ и поправку все версии одинакого строят.
  6. Ноут IBM T30 win xp sp3 прога на винте шнурок усб к-лайн на com1 повешен
  7. Почему то последняя версия отрубается прямо на ходу. и пока адаптер не передернешь она висит и не закрывается. адаптер передергиваю из усб программу запускаю по новой и все ок . причем похоже на высоких оборотах такая фигня получается.
  8. Почему то версия 2.8.7 оставляет надписи фаил не загружен и нет ответа от ecu хотя вроде работает поправки делает и бнц строит . версия 2.8.1 нормально все надписи зеленеют и название прошивки появляется.
  9. спасибо ! ну теперь держись январь февралем сделаю!
  10. Подключился спасибо. а хелпа к программе нет? Двигатель работает программа подключена но работает только окно РТ . БНЦ и остальные выдают ошибку и связь пропадает.
  11. А размер пожертвования значение имеет?
  12. mihafedor. Огромное спасибо ! машинка заводится теперь даже при -20 с первой попытки !
  13. Уважаемый Atomic-DM у меня USB адаптер K-line он висит на COM2 и программа Атомис тюне его не цепляет. не подскажете почему? другие программы прекрасно работают но там есть выбор порта.
  14. Спасибо. А если взять статику и динамику из прошивки Я7.2 для 124 мотора это будет правильно? И разве алгоритм и калибровки пуска в Я7.2 и Я 5.1 не одинаковые? судя по хелпу СТП одинаковые. единственно не понятно в Я7.2 калибровка разрежения в рессивере в расчете подачи топлива на пуске как либо учитывается?
