51 -
Весь контент red575
Пришла Yamaha XZF-R6 99года из америки пробег 20 000 миль, при удержании левой кнопки переключается в км и тоже показывает 20 000км Прочитал 93с46 там одни FF -FF и четыре последние строчки с пробегом Думаю что-то в дампе не хватает Выложите, пожалуйста, дампик или подскажите кто знает в какую строку забить значения?
ДА... не за горами я уже вижу голодную смерть нефтесосам
Напиши точнее год мотика ,какая приборка, с HISS или без , какой процессор стоит и Я посмотрю что у меня есть
Может мониторами поменяться для пробы Глядишь и окажется сегмент один не рабочий или не подключенный Если у тебя две приборки сравни все дорожки подключения к монитору
Принесли панельку 299 с HISS сравнил с твоей фото , все одинаково название процессора NEC 78062GF(A) 328 отличие по последним трем цифрам но не думаю что из за этого
Если дамп правильный остается процессор, возможно не хочет читать ту строчку которая заставляет его показывать 299 Возможно может он у тебя отличается, скажем буквой в конце или где то стоит перемычка или еще какая фигня блокирующая этот процесс Напиши какой у него номер и сделай фотку вокруг как появится у меня раздушенная приборка я сравню различия Надо же докопаться до истины и она как всегда окажется простой
Выложенный дамп 2004г то есть мотики одинаковые в чем причина мне не понятно
Какого года мотоцикл ?
Все правильно у тебя должно работать при замене 20 и 30 строки на вот это: 0020 FF FF 8F 36 F6 24 FF FF FF FF 6B 01 FF FF DD 05 0030 FF FF FF 03 24 00 8F 8F 9F 05 8C 90 08 FF 71 53 При включение зажигания должен пойти тест от 299 до 0 в старом варианте 189 до 0 если такой тест прошел то приборка не причем убраем отсечку описано выше
Скинь мне пожалуйста а то я все свой электро велосипед тюнингую а тут такие красавцы проходят мимо
Отдельно одну приборку , память под монитором L56
Благодарю все заработало, считает и сохраняет единственное я твои 01 5С заменил на 03 F3 так как при записи выдавало ошибку, после замены все прошло на ура Всем также спасибо за совет и поддержку
На столе она показывает 99999 что и мотике Я сомневаюсь что в диагностика покажет этот глюк из опыта по предыдущим моделям бмв там зашиты коды ошибок на неисправность только двигателя и АВС , все остальное делайте ручками
Сам не катался владелец пробовал проехать но 1км не более стрелка спидометра говорит показывала км то есть сигнал идет а пробег не меняется Я Прокатиться хотел запустив генератор импульсов на столе и отследить где собака зарылась но не тут то было Разобравшись с распайкой фишки которая идет на приборку там два плюса постоянных один от зажигание , масса и два белых провода на которых осиллограф показал обмен данных это тахометр спидометр топливо температура итд В общем с примитивными импульсами с датчика скорости я обломался На днях буду потрошить проводку от куда идут два белых провода
Без памяти включал тоже самое 99999 Питание на память приходит, пропаял ножки входа и выхода на процессоре MB90F591A Вопрос На 6 ноге 35080 Serial Clok частота должна появляться только с момент чтения, записи или быть постоянной ?
Выкладываю дамп с пробегом 16140км посмотрите пожалуйста а то я в этом не силен BMW1200gs16140km.rar
Любой программой которая идет вместе с программатором Без программатора не перепишешь
Мотик BMW1200GS 2005г. Как заявляет владелец сделал ТО собрал мотик все работало пробег показывал правильно 14500км Ушел в отпуск пришел через месяц включил и вот чудо 999999 Как заявляет владелец пробег от езды не меняется остается 999999 Я залез в приборку считал дамп строка где записан пробег соответствует 14500 км Поменял память 35080 на всякий случай , не помогло Подскажите пожалуйста идею куда смотреть Сдох процесор ? или что то с дампом
Если это в прошивке дело то где это зашито в дампе с пробегом ? У меня есть много сохраненных разных дампов от F4 могу скинуть если это тебе поможет
Honda CB 1300 она же X4 HondaX4-38366km.E2P.rar
У меня сейчас такой мотик в ремонте Интересно что сделал чтобы раздушить его поделись
Если большой расход. надо начать с простого Снять автомобиль с ,ручника и будет счастье)) А если серьезно это закисшие суппорта ,низкое давление в шинах и все что связано с плохим накатом
Проверь левую подножку на откидывании если поврежден датчик или обрыв в проводке искры не будет она дает плюс на мозги на вкл
Подтверждаю те же симптомы тоже долго сбрасывал подключение пока не сделал по выше написанному и счастье все на компе можно редактировать Вот не понятно что же китайцы заявляют что решили проблему с синхронизацией а в итоге надо делать через жопу И информации ноль Огромное БЛАГО ДАРЮ автору Я ужу чего только не переставлял и винXP на 98 и ком порты настройки и тд
Alex если делал тахи подскажи пожалуйста Нажал 0 (update) в меню ни чего подключено не было загорелась надпись working долго думал после reset Теперь заходя в меню где были автомобили высвечивает reset Это что он обновился путем стирания ?Чего делать ?
