moto2003
Участник-
21 -
Весь контент moto2003
Попробуйте датчик распредвала новый подкинуть. Бывает уставший датчик не успевает вовремя сигнал отдавть
Такая картинка (осц.) появляется, когда горение в цилиндре отвратительное. В большинстве случаев - бедная смесь.
Получите, файл мотодока Норма все 2.rar
"а недостаток КТСа - дизеля до 2000г редко берет, япошек и кореек тоже частенько откакзывается читать, или может я не разобрался еще в нем " На днях провел адаптацию нуля рулевой колонки на хундае - ктс 530. Все получилось
Здравствуйте. Укажите стоимость и возможность поставки глушилки. Спасибо.
Эт если Вы предпочитаете диагностировать , ремонтировать авто на вызде.
Подскажте что это? Пользуюсь на мотодоке этими, на МТ-10 другие (которые входят в комплект). Ясно что они преобразуот сигнал ЭДС в сигал напряжения. Даже если Вы включите в измеряемую цепь низкоомный баластный резистор и будете снимать сигнал на нем это тоже сигнал напряжения, но по нему мы видим форму и величину тока пременив известные законы Ома для участка цепи. клещи 2.doc
Странно, имеете такой аппарат, а не можете пользоваться.. 1 Перед собой необходимо иметь схему проверяемого автомобиля. У датчика распредвала (в основном) имеется 3 выхода "+", "-", "сигнальный". 2 Необходимо запитать прибор, или с клем акк. или через диагностическую колодку ОВД-2 3 Подключить щупы канала: черный на минус(корпус) автомобиля , красный на сигнальный провод датчика.
- 3 ответа
- 1
Норма -это сколько.? Оперируйте данными сканера, а не своими заключениями. Со всей темы имеем информацию (техн. параметры) только по топливу, остальное только дагадки. Попробуйте подкинуть исправный датчик расхода воздуха.
Для подсказки необходима информация. По топливу видно ,что проблем нет. Как Вы измеряли угол в 6 гр? Так как расход воздуха из области фонтастики , каким сканером смотрите?. На этих блоках машинка работает.
Во время проведения диагностики для локализации неисправности порой необходимо применить токовые клещи. Очень много можно полчить нужной информации. Есть два примера. При необходимости применяю токовые клещи для диагностики авто.doc
- 3 ответа
- 1
Значит мало проводили измерений. Я сказал в идеале,норма противодавления до 0.08 кг/см* 2112 давление норма2.rar
Катализатор забит. Типичная осц. забитого ката. У Вас противодавление составляет порятка 0.3 кг/см*. норма не более 0.08 кг/см*. В идеале во время выпуска газа на такте выпуска осцилограмма недолжна подниматься через нулевую линию. катализатор.doc
Добавлю, может кому пригодится, Старая аппаратная реализация.doc
Благодарю . Добавлю, может кому пригодится
Как визуально различить контроллер vs 5.1 новой и старой аппаратной реализации? Шильдика на корпусе нет, прошивка тюнинговая. ЭБУ 2111-1411020-72.
Благодарю. Проясняется тема.
Спасибо. Модуль BCL17xx будет необходим. Хотелось бы уяснить , какие возможности откроются при пересчете КС, сохранение в открытом виде. Я так понял, что фраза " без ограничений по записи" - программирование наших авто и иномарок
Здравствуйте. Решил прикупить BCL17xx, но их три варианта : Вариант 1, ограниченный записью только ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 автомобилей УАЗ, без пересчета контрольной суммы прошивки Вариант 2 без ограничений по записи, без пересчета контрольных сумм прошивок, с сохранением прошивки в закрытом формате SMS-BIN Вариант 3 без ограничений по записи, с пересчетом контрольных сумм, с сохранением прошивки в открытом формате Стоимость тоже существенно разная. Хочется уточнить какие возможности у каждого варианта, а то что-то буксую. На каком определится?
Питание 12 вольт проверьте. Общее для датчиков.
Это касается запчасти ,а не сборочного узла, Двигатель является сборочным узлом. Практически , в работе ,все применяемые запчасти проверяются .
Необходимо поставить конденсатоотводчик переед фильтрами. Я применил от газоанализатора ГИАМ. Тогда полет бедет нормальный.
Если АЦП скачет, пропаяйте обжимки массы , находятся в жгуте ЭБУ в салоне.
