haramamburu
Активные пользователи-
113 -
Весь контент haramamburu
Добрый день! Ищу мануал на акпп u660e от atsg. На ящик lotus2004@bk.ru заранее благодарю!
Доброго времени суток. Пришла в ремонт акпп меган 2 al4. Заменена резина,бублик в ремонт,чистка гидроблока. хозяин денег на тормозные ленты пожалел, пришлось ленты местами менять. Собрали акпп и началась проблема со второй, на подъемнике машина на первой норм, на вторую не может переключиться, быстрые пинки и двиг туда-обратно дергается но при наборе оборотов включается третья и норм дальше. Что может быть? Пробовал менять местами соленоиды блокировки гдт и рд. Толку нет.
Распредвал менял летом (разницы не было), а в том году я капиталил мотор с заменой соответственно всех прокладок, что до капиталки, что после дигностика давала те же данные. может где трещина есть или с завода где кривая плоскость...
Цвет обычный как и должен быть бурый ну или кофе с молоком
Я что сказал что собираюсь что то шить этими адаптерами? Хотя чисто ради эксперимента почему бы и нет. по идее загрузчику нужен СОМ порт что у ВАГа, что у ЕЛМа есть виртуальный СОМ порт. Если подать питание и проверить... Но это всё офтоп, да и эбу снимать не хочется. В общем не буду не кому мозг выносить, 0.100 СО накрутил, воздух 10, форсы 4,7, обогащение 13.9-14.3. Машина не дергается, заводится норм и жрать перестала. Нагружал мотор причем достаточно сильно на низах при нагрузке тапку в пол-детона нет. Тянуть по лучше стала... Всем спасибо за помощь!
Абсорбер убрал, трубку с дросселя заткнул, на шланг который с бака идёт одел клапан который на шланге болтался абсорбера, перешиться хочется на сток для проверки, но у меня ЕЛМ327 блютузный, не знаю прошьёт или нет и софт возьмёт его хз. дигностит то только опендиаг русские авто(остальные не берут), так что не факт что смогу загрузчиком на столе к ЭБУ зацепиться ИМХО. Есть ещё ваг 12.12 тот вобще не как не хочет цепляться не через что. ВАГ берёт, а другие нет...
термостат в норме, пропаял массу с аккума на дмрв, воздух-10, форсы-4,7, наполнение на основе мрв 13,9-14,2, добился я этого накрутив СО 0.100, с заслонки снял шланг абсорбера почему то он продувается и туда и сюда... не сильно но всё же , должно быть так?
собственно я на Е0 то и перешился из за дохлого ДК.... так бы Е2 конечно хорошо.
как то летом смотрел, увидел трещинки на армированных шлангах и они подтекали, из за этого может быть? как то можно этот абсорбер убрать?
Не знаю куда смотреть уже. Давление топлива на заведенном авто 2.4 при снятом шланге регулятора 3, резко давишь газ до 3 прыгает. ДМРВ в норме, начинаешь скидывать или повышеть СО, параметры всё равно в норму не приходят. при понижении начинает работать как корч. -ДМРВ подключал к минусу аккума есть не большая разница, по вольтметру примерно 0.2 вольта. Подключил -ДМРВ на аккум и катаюсь пока, проверяю. Куда дальше копать? у меня за 4 года владением авто всегда было завышено на холостом ходу потребление воздуха и импульс форсунок на ХХ 4,5-5мс. не зависимо от того менял я форсунки, дмрв или нет.
Пропаяли блок и человек уехал широко улыбаясь. Че хотите сказать что Акпп то работает то нет из за неисправность железа?
Т.е. кручу co до тех пор пока параметры не встанут в норм? Опен диагом получается можно?
Ацп 0.99 проверял на заглушеном моторе. Дмрв покупал в августе. Взял бош. Может воздух быть таким из за прошивки? Стоит прошивка ледокола е0. Юзаю уже года 3. Сегодня отъездил 25км. Сожрала 5-5.5 литра по стрелке. БК 17 кажет средний. Уже боюсь педаль газа жать.
сделал диаг, кажись льёт он из за датчика
кроме как ДМРВ 0.99 нет других данных. Компрессия нормальная.
Угол-7 воздух-10-11 Впрыск- 4мс Хх-870 Температура -90
Всем привет! ваз 2115 я 7.2 1.5 2005г.в. прошивка ледокол.Капиталил год назад с расточкой каналов. С недавнего времени начал замечать что машина жрет много бензина 14 в городе. Диагностил-все норм. С типовыми параметрами бьет. Ацп дмрв не смотрел. Дмрв новый месяца 3 ему. Есть предположение?
проблема решилась... сняли\установили ЭБУ и все заработало!!! проблема проводки или разьема.
если была бы проблема с давлением-то задняя буксовала бы сильнее первой скорости в разы! но задняя то не буксует и один раз на драйве стало всё отлично и не буксовала, тяга была. Сразу же возник вопрос гидроблока. поставили подменный гидроблок но проблема не исчезла. порывшись по форумам я обнаружил такую проблему у нескольких людей которые как оказалось зря вскрывали коробку rav4. оказалась проблема с электрикой и с эбу. вот и соответственно у меня и возник вопрос. ЭБУ там КППшный и моторный в одной коробке.подменный хрен где найдёшь.
Всем привет! Toyota estima 2004г.в. кпп u140f буксует на первой, поменяли корзину 1 передачи, всю резину в акпп, тефлоновые кольца, фрики. Всё равно буксует, при этом назад проблем нет. Поставили подменный заведомо исправный гидроблок-проблема не исчезла, при этом если даже появляются ошибки то чек не загарается. один раз она схватилась нормально-но потом после переключения в паркинг опять забуксовала в драйве. Грешу на мозги акпп подскажите где находятся эти мозги? эбу от мотора в одном корпусе?
коробка встала, фрики погибли. продиагностить бублик не как, поставим кпп с неделанным бубликом и пипец, засрёт масло, гидроблок... потом менять масло и гидроблок по новой чистить? тут если делать кпп то и бублик делать всегда, уже обжогся.
короче поразбирался, в аварии едет и назад и вперёд. соответственно по железу норм. гидроблок надо смотреть и соленойды
Всем доброго времени суток.есть коробка автомат.Машина приехала на ремонт в стоячем положении, не ехала не вперед не назад. вскрытие показало что коробка жива. Фрики и железо с резиной живое, пакеты прохлопали. Отправили бублик на ремонт. Гидроблок вскрыли и почистили заменив прокладку. Масло было темное но не вонючее и не черное. После сборки с заменой фильтров и масла машина на драйве первая едет,вторая едет, третья буксует, четвертая едет, пятая буксует, шестая хз. Задней нет. После того как Акпп вываливается в ошибку появляется задняя с пинком и едет вперед только с третьей. Ошибка Акпп про некорректное соотношение передач 4 передачи. Это логично т.к. буксует. Подскажите куда копать? Поможет ли адаптация?
Всем привет! Пылится на полке штатное ГУ camry 2006г.в. Модель: 86120-06181. MP3-FM tuner. Возникла необходимость запустить её на столе и чтоб в дальнейшем она работала в гараже (диски, радио). Запустил я её на столе но почему то не работают кнопки на морде причем физически всё ок(при включении заставку можно убрать нажав на кнопки), а при работе реакции нет. Работают только крутилки громкости ну и настройка EQ. стоит диапазон 87мгц и динамик подключеный тоже молчит. Знающие подскажите как быть? что я не подключил\не перемкнул?
