haramamburu
Весь контент haramamburu
  1. сегодня -10 всё норм. Короче можно проверить только тогда когда -15 и ниже...а в такую холодрыгу на улице не очень хочется ковыряться. Да и морозов таких наверно уже не будет....
  2. просто что интересно что после снятия клеммы АКБ 11 ошибок вылезло.... =\
  3. При повороте ключа не слышно не щелчков не чего, только индикатор на панели загорается ((!))
  4. Всем привет! Ваз 2115 1.5 8V 2005 г.в. Я 7.2 появилась проблема: при -15 включается бензонасос но стартер не крутит. иногда помогало подёргать ключём несколько раз зажигание и потом крутить начинал. Сегодня утром не в какую не хочет стартёр включаться, скинул клемму с АКБ на 10 минут. Затем закрутил на место и машина завелась только с 11 ошибками. ошибки разные: от неверного сигнала от ДПКВ до ошибки по лямбде(лямбда у меня отключена, прошивка ледокола). В чём может быть причина?
  5. Всем добрый день! Подскажите пожалуйста существуют ли эталонные таблицы параметров работы моторов ВАЗ (обороты ХХ, потребление топлива, воздуха, положение ДР заслонки и т.д.).?
  6. Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, каким софтом можно продиагностировать mitsubishi galant 98г.в. Заранее благодарю.
  7. тестер кажет тоже самое что и БК только что проверил. Просто когда всё на лампачках было то при включении света падение напряжения было. в среднем около 13.5 вольт стабильно, а сейчас 14.7 иногда и все 15.
  8. при лампочках то напряжение 13 было... просто нагрузка то уменьшилась из за диодов и напряжение выросло
  9. Всем привет! Подскажите с таким вопросом. У меня машина Ваз 2115. Всё освещение авто сделал на светодиодах (кроме ламп дальнего и ближнего света) БК при работающем двигателе показывает напряжение 14.8 - 15В. Какие могут быть последствия?
  10. на 90 стояли лампы и всё выгорело. поставил на 60 и заменил мамки :)
  11. Блин забыл отписать. Вобщем оказалось на самом деле масса. Отгорела масса сразу на обоих лампочках. Пятница 13 однако! Вчера блин всё ок было, а сёдня мистика какая то, я и не думал туда смотреть ибо 2 лампы разом сгореть не могут, да ещё и "завис" значёк дальнего света на приборке... З.Ы. Всем спасибо! тему можно клозет.
  12. haramamburu
    Свет
    Всем привет! Утром завожу машину, а фары не горят. горят только подфарники. На приборке горит значёк дальнего света. релюшки щёлкают при переключении с дальнего на ближний но фары не светятся всёравно. Разобрал релюшки-проверил всё ок. предохранители тоже. Вчера заметил при включении ближнего света-тускло горел индикатор дальнего, включил и выключил дальний всё стало норм, индикатор потух. Подозреваю что колодка куда релюшки тыкаются с предохранителями... что делать?
  13. Забанили меня тута :) поэтому и не отвечал:) Машину не смотрел, времени небыло...
