JuraNovosib
Информация о JuraNovosib
    Opel Astra
Достижения JuraNovosib
2
  1. Нужна хорошая прошивка под микас7.2(E0000629) бензин-пропан, ГБО первого поколения. Буду очень благодарен!
  2. Пост не мой,но мне в свое время очень помог. В разных диагностических программах эта функция называется по разному: 1.Скандок – сброс обучения ЭД 2.Аскан – запрос адаптации ЭД 3.СМС диагн. – адаптация ЭД Но суть и смысл в этом не меняется ,очень полезная функция. Да, при вкл. и выкл зажигания блок делает адаптацию но, есть момент,при работе дв. на ХХ диагн. показывает от 7.2 до 7.6% открытия ЭД, при этом обороты плавают, моем ЭД, при этом следующий пуск – дв. глохнет, иногда помогает адаптация ЭД ,но не всегда ,делаем сброс ЭБУ с инициализацией и нет проблем , дроссель становится в 6.2- 6.8 %, эта проблема скорее всего связана адаптациями коррекций по топливу. Еще один момент, очень полезная функция в определении состояния ЭД, при вкл. зажигания дроссель должен быть открыт от 11 до 11.7 %, если нет – то стоит уже задуматься, делаем адаптацию , ЭД должен скакануть до 20% , опуститься до 0 – 1.3, и вернуться в 11.7, это считается нормально, если скачек до 20 и опустился до 8 , вернувшись в 11.7 – то ЭД в печку ,при этом ошибок нет. .Бывает приходится несколько раз делать эту процедуру, при этом массы должны быть хорошими, контакты в разьемах проверены. Другой момент, приходит авто с ошибками по первой и второй пружине, в первую очередь контакты в разьемах, потом делаем адаптацию желательно несколько раз, скачек до 20% и сразу устанавливается в (приблизительно ) в 8% - тоже самое – в топку ЭД, при этом сразу выскакивает тек. ошибки по адаптации ЭД и по двум пружинам.. Ну, в принципе все, может кто-то еще добавит. А там уж делайте выводы, делать или нет…
  3. Спасибо,я это письмо тоже читал. Но к сожалению в некоторых случаях нужна адоптация в ручную.Например для диагностики самого дроселя.Аскан,Скандок и СМС диагн. имеют эту функцию.
  4. Почему то мой вппрос все проигнорировали. У ваей программы есть функция адаптации электронного дроселя?
  5. У этой проги есть функция адаптации электронного дроселя?
  6. Идентичная проблема,заказал Мастера,а пришел Gx3.Буду шить на Програматоре.Серийник 98064... Поделитесь бинарником на U17 U18.
  7. мой серийник 980646193700. Поделитесь прошивками микросхем U17, U18. Заранее спасибо
  8. Здравствуйте! Привезли Launch x-431 gx3, выяснилось,что меню на китайском. Пробовал заменять файлы DATA и GAG на скаченные на сайте. При запуске программы, smartbox не определяется. Есть предположение что виноват файл gdscan.exe, если заменить его на родной, smarbox определяется, не видятся модели машин. Помогите
