svyatoy
Информация о svyatoy
  • День рождения 26.08.1988
    ваз 21099L
Контакты
  • ICQ
    317403906
    Тула
Достижения svyatoy
  1. все понял. спасибо, больше ничего крутить не собираюсь, т.к не очень рабираюсь
  2. и в прошивке больше нигде они не прописаны? Больше ничего в прошивке за их правильную работу не отвечает?
  3. все уже давно стоит... вопрос в том что, под форсунки правится только динамическая и статическая производительность??? Калибровки можно взять из седьмого
  4. я ж говорю форсы от седьмого января, а у меня пятый..... в пятом производительность 1.65 а в седьмом 1.66
  5. да все остальное сток, давление не помню, уже, около 3х на хх
  6. и так, собрал инжектор вместо карба, форсунки попались vaz 6393, контролер январь 5.1 двиг 1.5 8кл. Дело в том что эти форсы идут под седьмой январь, а под пятый идут 6238, нужно ли под них править прошивку, и можно ли взять статику и динамику форсунок из прошивки под седьмой январь и залить в пятый, вернее правильно ли так делать? а то на холодную не оч заводится и свечи черные.на горячую все отлично
  7. svyatoy
    J5LS
    вот бы на 1.5 сток такую же)))
  8. svyatoy
    J5LS
    а эпхх никто не подключил на январе?
  9. svyatoy
    J5LS
    с карбом я на "ты" все с ним отлично... почему с трамблером тогда обороты на холостом не завышены?
  10. svyatoy
    J5LS
    значит дад я правильно подключил,карбом,не на много ниже получается,у меня холостой где то 1100 получилось,а хочется 850-900
  11. svyatoy
    J5LS
    все бы ничего,но холостой высоковат . . . Где бы настроить? Да и дад куда именно подключать нужно?
  12. svyatoy
    J5LS
    ща чего-то накрутил тут... завтра может попробую....Нужно еще первую попробовать которую ты присылал с большими углами
  13. svyatoy
    J5LS
    спасибо,буду пробовать попробую...А на ХХ и при пуске,углы выбираются из таблиц по давлению или по своим таблицам?
  14. svyatoy
    J5LS
    а датчик детонации галкой просто отключать,или в таблицах чего менять?
  15. svyatoy
    J5LS
    Слушай, я так и не пойму, нужно ли ставить галку-расчитывать наполнение воздухом по таблице БЦН, или не надо? А то в инструкции к прошивке написпно и поставить и снять галку,фиг поймешь.....
