ecu_doctor
Весь контент ecu_doctor
  1. Встречался на Cummins ISF 2.8. Машина ехала хорошо, плавали холостые. Давление гуляет, холостые гуляют - заменил регулятор. Ничего не изменилось. Коррекция по форсам немного неровная. Снял форсы, на стенд - одна форсунка на низких оборотах льет! Всякое бывает... :)
  2. Посмотри осциллом напряжение на датчике давления рампы. Может быть сканер не успевает данные отследить.
  3. Делал недавно такую. У ТНВД из 3-х плунжеров работал один! Диагностика на нем проблемная - отсутствуют многие текущие параметры (У меня Consult 3+) ! Проверь соответствие давления топлива - set point` у. Если все хорошо с давкой. Проверь форсунки на слив. Если дохлый ТНВД - ищи насос в сборе, запчасти на заказ с ооочень длинными сроками поставки.
  4. Пробовал для самоуспокоения. Машина утопленник. Менял инструменталку и блок SRS, кодинг ABS не переписал. Зная про этот косяк понадеялся на Abritus - моя глупость :( Инструменталка с другим номером.
  5. Привет! Аналогичный не прокатит, кодинг повязан с VIN, только расчет, отправил клиента на Онлайн
  6. WVWZZZ6RZBY188147 двиг CGPA abs ESP8.2; 6R0907379AD Задача посчитать Long Coding ABS
  7. Hover H5 Панель 3820200-k84 hover_24c32_39755.rar
  8. Куплю свежие прошивки для Scan-100 SangYong и Chevrolet-Daewoo
  9. Ищу стоковую прошивку Polo 1,4 MM4HV VAG: 03С 906 024 CN. Прилагаю ту что есть в машине сейчас. Проблема холодного запуска. polo1400_mm4hv.rar
  10. Требуется рабочая пара: Иммо 95420-2E000 (внутри 93c66) Моторник Siemens 5WY1805B внутри SAK-C167CS&29F400
  11. ecu_doctor
    Ford Fiesta 2006 (робот)
    Сгорел (сгорел без возможности восстановления) блок управления TCM (роботом) , 0 132 900 007. Привезли бу. Установил на место - висит две ошибки: U0401-60 отсутствующие или недействительные данные от PCM, U0415-20 неисправность коммутационной линии между ABS и TCM. В разделе программирования VCM есть только PCM. Как адаптировать TCM? Со старым блоком была ошибка только по датчику сцепления с каном было все в порядке. С адаптацией сцепления все понятно, меню известно где! . Двигатель запускается с новым блоком - отсюда делаю вывод - что кан есть!. Хочу спросить: 1. Блок может иметь не подходящую прошивку или требовать кодировки (номера на корпусе совпадают) ? 2. В блоке обнаружил проц SAK-C167CS и память 29F200. Где хранится программа и данные адаптации?
  12. Еще неплохо бы написать как завел? А-то парни подскажите, а в ответ тишина. Нехорошо
  13. Причем здесь код? Читай внимательно topix.
  14. http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index Вообще эту машину проще сделать immo off и синхронизировать брелок
  15. ключ синхронизируется поворотами в водительской двери. вся инфа есть на topix
  16. ecu_doctor
    Touareg Rns-850
    Как обновить и активировать карты на RNS-850 (MMI 3G) ?
  17. It is better to you not to climb there!
  18. Спасибо! Сегодня сделал, все получилось!
  19. А водительский концевик работает?
  20. Про UPDATE софта MMI c кем пообщаться? Имею кучу вопросов по этой теме.
  21. Вариантов два: либо неисправен датчик, либо ты незнаешь как его проверить... На выходе должны быть импульсы.
  22. Осциллографом проверь импульсы с датчика коленвала. Без датчика распредвала она заведется. Информацию по PINам моторника можно взять в Автодате.
