revik
Информация о revik
  • День рождения 05.09.1976
    TLC100, Honda civic 5D
    Новозыбков Брянской области
  • Интересы
    Диагностика всего интересного. Серёга.
1 214 просмотров профиля
Достижения revik
  1. Отвечу сам себе. Залил еепромку под привязку, привязал лаунчем 431. Да . Им. У кого нет лаунча тот на него наговаривает. Завелась и работает.
  2. Хорошо хоть не закрыли тему. Такая же пежо пришла. Ошибок много, не стираются. Эбу заблокирован но иногда разблокируется и один залп даёт. БСИ в норме, ключи на месте, моторник подкидывал рабочий (ТЕСТОВЫЙ) Ошибки по кислородникам, входному распредвалу, подьем клапанов, дроссель, итого 18 ошибок.
  3. 5 лет прошло. Авто давно наверное ездит, а в чем косяк то? Чип не тот?
  4. Да ладно Вам. Завел. Собрал elv полностью , до этого на машине подключал только плату с нажатым микриком разблокировано. И пин принял, и завелась, в статусе ключей появилась цифра 2 . Как и есть. А причиной был умерший мотор и кнопка разблокировано. С донора подкинул . А почему с голой платой не заводилась потому что в 25 блоке активная ошибка по блокировке руля и соответственно труп. Устанил недочеты, защелка сработала в обе стороны, ошибки пропали и авто ожило. А почему хотел раннее пин вбить- хотел дополнительный чип добавить, где-то читал что есть вероятность слета родного.
  5. 10658 пин из комфорта
  6. День 2 . Нашел причину в elv, включилось зажигание, стартер крутит но не заводит. В 25 блоке в группе 81 ххххххххх, в группе 123 вин правильный . Пин код не принимает
  7. Усё... прошу прощения...
  8. Секундочку!!!
  9. Вин в дампе b6_95320w.bin
  10. Итак: день 1. Дамп с блока комфорта слил. Пин есть. Отчётливо вижу в дампе 2 ключа. Нет питания на елв. Я так понял что оно должно от блока комфорта приходить , однако нет его там. Пробовал поддать, результата 0. 25 блок , иммобилайзер на связь выходит, ошибки по ключам и блокировке руля, пин не принимает с матюгами на какую-то внутреннюю ошибку 22 vcds. Статус ключей 0 итд итп. 46 блок на связь не выходит. ( зажигание включаю принудительно). Не могу найти подходящую схему блока комфорта. Все что нашел не совпадают.
  11. Братцы!!! Такая же проблемка. Привезли b6 2006 года на ключ не реагирует вообще. Никак. Защелка снята, следы пайки на плате. Есть второй замок с ключем. И тоже никакой реакции. Хоть бы матернулась чем-нибудь. Реле зажигания напрямую- ошибки по ключам. Статус 0. И?
  12. Подниму тему. Калина универсал М74CAN.Включаю зажигание , чек загорается, на стартер не реагирует. Ошибок нет . Стоит 1,5 минуты и щелкает главное реле, заводится, ошибка активная р0560 недостоверное напряжение. В параметрах напряжение 14.2. Питание на контроллере в норме. Тоже думаю что кондер, и явно не танталовый. Но какой может так задуривать голову?
  13. Привет! скинь пожалуйста на пежо308 1.6 турбо-бензин  прошивку сток с евро2    1037518408.
    Читать больше
