olof
Весь контент olof
  1. Машина на холодную троит и чадит, горит чек.
  2. Скажите пожалуйста, подойдут ли эти адаптеры и какой лучше, чтобы сделать диагностику моему форду, есть простой к лине адаптер но он не конектится. http://www.obdauto.ru/....4_usb_48460827 http://www.obdauto.ru/items/rostov-na-donu_zapchasti_i_aksessuary_elm327_usb_v_1.5_russkaya_versiya_79373835
  3. У знакомого начал глючить иммобилайзер на ваз 2115, машина заводить работает минуты две и глохнет, потом опять заводиться и на третий раз уже можно ехать. Как отключить иммобилайзер на ваз 2115 ?
  4. Есть два модуля на М 73, один для открытых который подешевле и для закрытых. Для закрытых стоит 10тыщ для открытых 2500руб.
  5. Вчера попросил обновления на загрузчик, обновил все. Сегодня прошил ЭБУ, всем спасибо за помощь.
  6. Вот второй блок. Скажите ителму как определить закрытого типа она или нет? 21114-1411020-12 по последнему номеру
  7. Я читал, должен без доработки, но на связь не идет (для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля). У меня все подходит см. 1 пост.
  8. Не хотел создавать новую тему. Скажите а эти блоки закрытые или нет, авто 2114 оба только один 16v другой 8v. оба 2010г.в. Фото только не очень получились.
  9. А фото или рисунок можно посмотреть, где именно надо на массу.
  10. Вчера побывал, на связь не вышел.
  11. olof
    BOSCH M7.9.7+
    Скажите пожалуйста можно прошить ЭБУ 21214-1411020-20 без доработки или обязательно надо доработать блок. Имею официальный загрузчик CombiLoader v.2.14, USB хост версия 01.01.16, версия драйверов 2.0., кабель проверил доработан.
  12. Перепрошил Hyundai Flasherом этот блок без проблем, только енигмой надо прошивку распаковать.
  13. Скажите пожалуйста на Калине 2008г. блок Bosch 7.9.7 21114-1411020-40 прошивка b104cr02 , можно прошить с помощью Hyundai Flasher через колодку диагностики. Подсоединял, паспорт ЭБУ читает.
  14. это январь 7.1 а чем он отличается от 7.2
  15. Скажите пожалуйста , блок 2114-1411020-31 можно прошить CombiLoader v 3 ?
  16. Скажите пожалуйста можно перепрошить и чем ЭБУ GM , автомобиль ВАЗ-21099 1998г.
  17. Спасибо нашел там стоити блок KEFICO но не такой как на акценте, фото вставлю позже скажите, его кто нибудь перешивал.
  18. olof
    Hyundai Santa fe
    Скажите пожалуйста где находиться блок ЭБУ на Hyundai Santa fe 2000г.в. 2л двигатель бензин,
  19. Кто нибудь юзал как работает данная программа.
  20. Daewoo Nexia 2006г.в двигатель 16v без кондера.
