bulawa
Информация о bulawa
  • День рождения 05.01.1974
    Opel Astra H
    Волгодонск
Достижения bulawa
  1. Доброго дня.Нужны ключи.C945441129A58A6C289EFB0F43A5A101Спасибо!
  2. Доброго времени суток. Поворачиваешь ключ на запуск и стартер не крутит.Ошибок в этот момент нет.Заводится со штатного автозапуска,но глохнет при переводе из паркинга и появляется ошибка P1595 - Принудительное выключение двигателя - сбой системы дистанционного пуска, дальность действия не в положении парковки.Где-то прочитал,что дилеры делали сброс,а сброс чего не уточняется.Сброс PCM и BCM не помог. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  3. Здравствуйте.Помогите или подскажите,где поправить км в ЭБУ?Пробовал считывать конфиг,ехать 30 км,снова считывать,но изменений в дампе получается много,изменял методом тыка - не получается.Спасибо. 327009km.rar
  4. Здравствуйте.Помогите со стоком для Toyota Avensis 1AD 2.0 89663-05552. Есть у меня такой 89663-05553,если это обновление,то можно и CUW.Спасибо.
  5. Доброго времени суток.Ищу сток S3000 Megane 2.Иденты 8200290226 8200242405.
  6. Доброго времени суток.Помогите с чисткой дампа SRS 95910-F1000,XC2361,HYUNDAI Sportsge 2016. 95910-F1000.bin
  7. Доброго времени суток.Нужна прошивка динамичная без ЕГР на Opel Vectra B X16XEL. Opel_Vectra_b_X16XEL_09364599_CPCY_D99004.rar
  8. Извиняете,поторопился.VW Jetta 2.5 ME7.1.1.Программировал Galetto 2 по OBD.
  9. Доброго времени суток.Помогите победить ошибку 18089 програмирование блока незакончено.Вот eeprom. 95160.BIN
  10. Доброго времени суток.Epica 2.5 AT.После замены неисправного ЭБУ,на другой б/у ЭБУ,появилась ошибка P1648 Неверный код безопасности противоугонной системы.Пробовал с помощью SPS online(offline тоже пробовал) сделать reset,пишет нет авторизации авто.Скрины прилагаю.Чем или как ещё можно сделать reset?
  11. Доброго времени суток.Прошу помощи с активацией. R335453652 A463-2D7B-CAC8-9A40-FB1C-0A91-D0FF-1F80- EB3D-6B59-1F87-3B4E-54BE-224F-8E30-1091
  12. Стоковую шил через BDM,combiloader выдаёт ошибку.Потом для программирования ключей ввожу пин и он не подходит.Шью обратно старую.Ключи программируются.
  13. ЭБУ SIMK2K-141 c ошибкой P0605-ошибка в памяти (ROM) блока управления.После замены прошивки на стоковую,ошибки этой уже нет,но не принимает пин.Подскажите,что не так?Прошивку из авто прилагаю. ZAR0RM2A_KR77285118--.rar
