GASCHE
Весь контент GASCHE
  1. Думаю скорее так "Вся фигня в том" что сначала повышается давление, потом ошибка а потом как результат "езжай до дому на 3000об.мин". Кстати а как вы проверяли регулятор?
  2. GASCHE
    ELM327
    :) Да нет, прекрасно понимаю разницу, поэтому и написал почти. Если не брать CAN то на обыкновенном K-Line адаптере можно сделать почти все из того что делает Techstream.
  3. Не мешало бы и год указывать. Может "подклинить" регулятор давления. P0088 is set if measured rail pressure is higher than target rail pressure by more than 250bar when rail pressure is regulated by Rail pressure regulator valve or rail pressure is above the max limiting value. This code is due to 1)fuel more than target value supplied to common rail or 2)poor return of fuel supplied to common rail or 3)short to high voltage line in fuel press. sensor. Rail pressure is above target rail pressure by more than 200bar at rail pressure regulator valve(PPRV) operating condition for more than 2 sec. Rail pressure is above upper limit value(1750bar) at rail pressure regulator valve(PPRV) operating condition for more than 0.24 sec.
  4. Смените программу на TECU, и все увидите.
  5. GASCHE
    ELM327
    С ним можно сделать почти все что делает Techstream.
  6. Интересно, а идеальное для чего?
  7. :) Откуда такие данные? Все что может сделать эта программа через К-Line делает и ELM, плюс не надо заботиться о временных интервалах.
  8. GASCHE
    ELM327
    Попробуйте установить 9 как он определился.
  9. GASCHE
    ELM327
    Попробуйте установить на комп где раньше ELM не стоял.А если подать ATZ через терминал адаптер ответит?
  10. Не знаю у меня видно. Попробуйте снести и установить заново.
  11. GASCHE
    ELM327
    Каждый делает под себя, если вас это устраивает то так, главное, ведь не как показывает, а что показывает и что с этим можно сделать, какую информацию извлечь.
  12. GASCHE
    ELM327
    Это настройки, там, где название столбцов потяните и они раздвинуться, установите галочки в Option: Show Time, Show Hex, Clock Time. Главное это VSP0.
  13. GASCHE
    ELM327
    Если драйвер установился правильно, то должно быть следующее18 10:41:36 ScanMasterELM. IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 5: 41 54 57 53 0D Где VCP0 это драйвер Ftdi. Если не чего не получиться, то надо установить на чистый комп, а уж потом думать что делать.
  14. GASCHE
    ELM327
    Да не одновременно, а после прошивки к этому разъему подключили телефон или еще что-то и установили драйвер для него. Отсюда и появился Agere Modem. . или перенастройте порт в "Диспетчере устройств" как посоветовал ewgen227
  15. GASCHE
    ELM327
    Ой, ли, а телефон не подключали в это время? Выберите в ScanMaster тот порт, на котором стоит драйвер Ftdi.
  16. Да хотя бы на том что вы не сможете доказать что на момент аварии вы ехали на исправной машине.
  17. GASCHE
    ELM327
    Не пойму у вас ELM усбишный? Если убрать все лишнее из вашего файла то получается что модем отвечает. А вот что за драйвер AgereModem5 я не знаю. 105925.txt
  18. Проблема может возникнуть в случае чего с самой страховой компанией, нет талона не исправен авто и отвалите и придется доказывать у кого больше.
  19. GASCHE
    ELM327
    Сохраните File, Log to File... и файл выложите.
  20. GASCHE
    ELM327
    Попробуйте запустить от имени администратора.
  21. GASCHE
    ELM327
    Capture, Ports - есть ли там порт, к которому подключен адаптер, если есть поставьте галочку и повторите, если нет, ищите, где потеряли. У меня на Win7, если адаптер при первой инициализации и установке драйвера подключен к одному разъему USB, а потом к другому, то на втором разъеме он почему-то не виден.
  22. GASCHE
    ELM327
    Да только скачайте и запустите предварительно PortMon
