271 -
Весь контент GASCHE
Сегодня да, а вчера там в архиве ZIP был запароленный архив "Wurth WoW! 5.00.7 firmware 1410.rar"
Детсад какой-то, подключили ELM, зашли в диспетчер устройств посмотрели как определился ваш адаптер, посмотрели в свойствах, ИД оборудования VID и PID устройства, и по ним ищите драйвер.
А пароль на архив "Wurth WoW! 5.00.7 firmware 1410.rar"
Ну зачем давать не правильную информацию, вот только один пример
К сожалению, адаптер сам по себе ни чего не делает, поэтому можете или нет, определяет программа, которую вы собираетесь использовать, и если эта программа работает с этим адаптером, то проблем нет.
DTC P2118 Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона/ недопустимый режим работы ОПИСАНИЕ Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки. При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.
Тогда в чем смысл вашего вопроса? Скучно было?
Будет если
У меня на 8,1 старые драйвера FTDI не пошли. Только новые, с сайта FTDI под 8.1. А как прописать в них AutoCom не знаю. А как вы обошли этот момент?
Ну уж если выкладываете чужую "прогу" без ссылки на автора то пишите правильно назначение. Прога предназначена для проверки VAG K+CAN адаптера на предмет изготовления его на чипе PIC18F248 а не на PIC18F258.
ELM это адаптер, поддерживающий почти все протоколы поэтому работает он с той или иной маркой автомобиля зависит только от программы, которую вы используете вместе с ним.
Hyundai по CAN этим адаптером и программой без проблем. По Nissan с этим адаптером работает TECU3.
Для Techstream появилась библиотека для работы по протоколам CAN и K-Line через адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4"
Для Techstream появилась библиотека для работы по CAN и K-Line через адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4"
- 33 ответа
- Techstream
- TIS
(и ещё 2 )
C тегом:
Поверх можно поставить обновление до свежей версии Toyota TIS v8.30.023 активируется ключами версии 8.20.019
- 33 ответа
- Techstream
- TIS
(и ещё 2 )
C тегом:
Основой чего если без программы это всего на всего кусок железа? Если он хочет заняться диагностикой для дома, то на вскидку у меня и моих друзей из 8 машин у все CAN, если профессионально, то тем более странно, если по деньгам, то тот же K+Can можно найти примерно за такие же деньги. Подсказывать надо тому кто задает конкретные вопросы. Если человек задает общий вопрос на который в сети да что в сети думаю здесь на форуме не менее 10 тем, а он и не потрудился их найти, то думаю подсказывать ему бесполезно.
Думаю, до диагностики дело не скоро дойдет. Если бы хотели то давно бы пять раз перечитали форум и поняли, что для начала надо определиться с кругом машин которыми вы хотите заниматься, потом найти к ним программы и только после этого искать адаптер, который будет работать с этими программами.
Смотрите как определился адаптер, у меня так было когда стояли не те драйвера.
И что теперь в каждой теме писать будите, или забыли где вчера писали?
Из бесплатных по K-Line TECU-III, лучше вроде ни чего нет.
Второй акт Мерлезонского балета :) Если он показывает намного меньше атмосферы, то какая разница что он показывает, но это точно не давление во впускном коллекторе.
