Demon1980
Информация о Demon1980
  • День рождения 24.03.1980
    Оpel Astra H
    Краснодар
Достижения Demon1980
-12
  1. да калина , вот думаю стоит попробывать залить i303cf06 ( Будет работать?)
  2. есть блок от классики , а у товарища блок утонул в антифризе , вот и тема выросла на переднеприводке
  3. Вот что пишет справка в программе ( поддерживаються все версии прошивок ) но каких для классики только или нет Внимание! Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки". Поддерживаются все версии прошивок (в т.ч. и A373xxxx). Параметры установления связи выбираются автоматически на основе названия текущей прошивки. Для прошивок A373xxxx применяется специальный механизм входа в режим загрузчика. Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки". Из-за того, что процессор ЭБУ защищен, программирование в режиме "с доработкой" для ЭБУ данного типа невозможно: считанная прошивка будет иметь некорректное содержание, а попытки записи FLASH не приведут к изменению его содержимого. Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций: кузя спасибо за помощь ! если хочется по умничать- умничай дома с женой
  4. Доброго время суток всем . Подскажите блок 21067-1411020-21 прога А327RC07 классика , Работаю ( Scan-Master-can) Шьёться вкладкой М-73 ителма без доработки, Вопрос в следуюшем можно ли в него залить прогу от переднеприводных (автеловскую прогу) а 317da03 например ( может кто-то сталкивался с таким девайсом?????
  5. Доброго время суток , поправте пожалуйста в редакторе прогу! ( не активен 29 пин в программе для включение второго режима вентилятора из за этого не корректно работает кондей) B174DR04_E-2.zip
  6. Чистый еепром автел или ителма разницу имеют?
  7. Доброго время суток всем ! подскажите Прога для диагностики Opel Astra H 2008г
  8. спасибо
  9. Доброго время суток всем ! если не сложно поменяйте температуру 98-94 B13SMG02.e2.start.bin
  10. nerd молодца ( наверное из заподной украины????)
  11. и еще если через бут шить бош 797+ с перепайкой резистора не возврощая резистор на место 90 % ( блок становиться без адоптации) Бывает даже не заводиться! Мастера в чате если не хотите делиться или кнопки на клаве тяжело нажать или хотите магар снять лучще в чате не отвечайте вообще а ( за магар пишите в личку сразу без выноса мозга я умный ты дурак !!! ) Получаеться так ( самореализация у меня всё получаеться и я кайфую от зрелища как начинающие блоки валят !!!) ( еще не завалил на всякий случай!!!)
  12. бош не заваливаемый Эбу Ответ на свой вопрос ( а то на сайте только покурить можно спросить ) Nerd мог бы и рассказать (но любит поумничать и позларадствовать ) бош 7 9 7 + шить без доработки можно загрузчиками например опенбокс не снимая блок через диагностик разьём (через ПО ЭБУ) В бут переводить не надо! ( Огромное спасибо Nerdu за непосильный вклад ) не хочешь если помочь в инфе нах вообще писать !!!
  13. А если бог уже переписке! можно его шить через ПО Блок Уже перепаян ( т 9 задрал)
