dugik
Информация о dugik
  • День рождения 19.10.1976
    21099
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Липецкая обл, г Грязи
Достижения dugik
  1. J5_000.rar помогите убрать детонацию после 3.5-4 тыс.об двиг 1.6 16 клап
  2. Пока не пробывал. HL-54 попробывал переделать ,запуск плохой ,долго крутить приходится .До 4000 тыс плохо тянет. Собрал прошку из трех за основу взял r32 она у меня до этого стояла у z21 позаимствовал режим пуска у HL-54 фазу впрыска ,углы зажигания ,производительность форс ну и еще там по мелочи ,запуск получился отличный а вот динамика похрамывает. Прош-ку скину потом сейчас не найду где она.
  3. В ПО4.3 НЕТ ФОТО ЭТОЙ ПАНЕЛИ
  4. Блоки 124 и126 одинаковые отличаются только качеством обработки цилиндров.Подскажите где взять прошивку приора драйв.
  5. подскажите как смотать счетмаш2115-3801010-03 старого образца с помощью ПО-5 . В ПО-5 фото только 3801010-03 нового образца
  6. головку не трогал поменял только коленвал у родного был ход поршня 71то2112 у этого 75,6 то 21124 за счет увеличенного хода поршня из 1,5 получился обьём 1,6 так как блок 2112 ниже блока21124 на 2,3 мм пришлось торцевать поршни на 2,3 мм при торцовке убрались выборки под клапана и днище стало похожим на днище поршня приоры один в один из этого был сделан вывод: днища поршня по форме одинаковые,ход порня такой же, форма камеры сгорания в головке такая же ,получается если верить заводу степень 11
  7. Такая степень а я сужу по приоре от формы днища поршня, и от хода поршня у меня такой же ход и такая же форма днища. Я не силен в прошивках подскажите прежде чем углы откатывать надо ли произодительность поменять,и еще в какую сторону крутить углы в+ или - и на сколько град , и как дд отключить? убрать галочку из комплектации или сдернуть фишку с него
  8. подскажите можно поставить прош-ку от двигателя 1,5 на 1,6 если можно что нужно в ней поменять
  9. подскажите что поменять в прош-ке я увеличил давление в рампе с 2,2 до 3,8 поменял дросель 52на54 двигатель 2112 обьем 1,6 форc-ки стоят от 1,6 прош-ка z21 степень сжатия 11 компрессия 15 бензин 95
  10. спасибо за T01 2112 Paul, динамика хорошая с низов до верхов только немного детонирует. Подскажите можно повышением давления топлива или регулировкой СО убрать детонацию?
  11. привет я новичек! подскажите у меня я5.1 с новым каналом дд. подскажите какую пршивку можно в него залить. дв2112 16v 1.6 в данный момент стоит Т01, с1000до 3000 туповата после 5000тоже можно ли воспользоваться 8клапанной прошивкой на 16кл моторе
