ребята, помогите с прошивкой на audi a6 c5 2.8 АКПП quattro под евро 2
vag номер 4D0 907 551 AH
MOTR AT D02
вот ориг.
а6 2.8 акпп 1999 америка ориг.rar
Все обновления дают 10 пробных запусков, затем они перестанут работать.
Для того, чтобы использовать обновления постоянно их необходимо активировать.
на рутрекере поищи,там 912 версия с таблеткой лежит
остальные активация только за мани
По названию сенсора можно подумать, что он измеряет вакуум. На самом деле 0 кПа это самый большой вакуум, то есть абсолютный ноль давления(что этот датчик покажет)
нет не ноль...
Диагностика_автомобилей1_SIS_CAS.pdf
Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66 (brake vacuum sensor).Если стереть-некоторое время не горит...
По сканеру разрежение на датчике показывает около 84 .Где копать?
Доброго дня.Проблема такая: Golf 1.4 AKQ 2000 г.в.На холодную все нормально.Когда прогреется, при нажатии на педаль газа загорается лампа давления масла,тахометр падает до нуля.Диагностика показала ошибку датчика коленвала.Сигнал с самого датчика снять не смогли.Пропадает управление форсунками и сигнал на катушку.
