aleksakor
Весь контент aleksakor
  1. ребята, помогите с прошивкой на audi a6 c5 2.8 АКПП quattro под евро 2 vag номер 4D0 907 551 AH MOTR AT D02 вот ориг. а6 2.8 акпп 1999 америка ориг.rar
  2. Все обновления дают 10 пробных запусков, затем они перестанут работать. Для того, чтобы использовать обновления постоянно их необходимо активировать. на рутрекере поищи,там 912 версия с таблеткой лежит остальные активация только за мани
  3. Подай напряжение на бензонасос от внешней АКБ ,тогда исключишь проводку машины
  4. По названию сенсора можно подумать, что он измеряет вакуум. На самом деле 0 кПа это самый большой вакуум, то есть абсолютный ноль давления(что этот датчик покажет) нет не ноль... Диагностика_автомобилей1_SIS_CAS.pdf
  5. а какие датчики мы должны догадаться сами? Коды ошибок какие?
  6. Диагностика что говорит?какие коды?По симптомам датчик роспредвала. Менять только на оригинал.Не оригинал не работает.
  7. Промыть заслонку,сделать сброс адаптации.Потом адаптацию.Если ошибка осталась,а ХХ в норме ,то ездить как есть.А так дроссель под замену.
  8. Mitsubishi Galant 1998 г.в GDI ошибка 66 (brake vacuum sensor).Если стереть-некоторое время не горит... По сканеру разрежение на датчике показывает около 84 .Где копать?
  9. Доброго дня.Проблема такая: Golf 1.4 AKQ 2000 г.в.На холодную все нормально.Когда прогреется, при нажатии на педаль газа загорается лампа давления масла,тахометр падает до нуля.Диагностика показала ошибку датчика коленвала.Сигнал с самого датчика снять не смогли.Пропадает управление форсунками и сигнал на катушку.
  10. Перемычкой в фишке замнуть контакты А и В ,включить зажигание и лампа ЧЕК будет мигать коды.
  11. Нужен ключик для Peugeot Service Documentation Backup 04 2009 + SEDRE код установки AFE2IAAA язык русский Спасибо.
  12. Я воспользовался предложением. ОБНОвление закачал на КС Лайт, комплект европа-азия 912. Все нормально работает.В общем, для тех, кому надо -РЕКОМЕНДУЮ
  13. Может для КАРМАНСКАН ЛАЙТ новые прошивки найдутся? От WI не подходят,пробовал.
  14. А для КАРМАН СКАН ЛАЙТ свежие обновления можно найти,которые будут работать?
