73 -
Весь контент Plushkin-90
колеги добрый вечер! прошу вашей помощи давно перестал заниматься автовазом, а у брата ваз 2114 и захотел он поставить не стандартны выпускной колектор а он с одним дк кому не трудно отключите 2дк в прошивке. Буду очень благодарен!
спасибо всем праблему давно уже решил небыло питания на блоку комфорт
сейчас перечитал что написал я в первом посте опечатолся не четвёртый а пятый гольф 2004год, двигатель 1.4. ещё заметил такой нюанс когда лаунчь подключаю в разьём то то ничего не происходит а вот когда вставляю провод от лаунча в прикуриватель то всё начинает функци анировать, я понимаю что подаю + - но в чём модет быть дело ума не прилажу массы посматрел норм
да это без проблем выложу завтра всю информацию. но это завтра спасибо за совет завтро посмотрю массы
да нюанс в то что я ни год на вин не зна а он только завтра пригонит машину. а мысли покоя не дают заодно посмотрю что за проблема с подушкой
вобщем ситуация такая приесжает ко мне Volkswagen Golf4 с такой прозьбой скинь ошибки по подушкам безопасности, он ко мне и раньше приезжал скинуть эти ошибки, устранять эту проблему он нехотел да и сейчас особо не жилает по чему отказываеться не знаю может нравиться заесжать на сто но суть не в этом, и в этот раз он приехал с теме же пожиланиями я как обычно беру лаунч и скидываю ошибку вытаскиваю апорат и в какой раз предлагаю устронить проблему на это он ответил нет времень, вобще приесжает о к вечеру опять вот с таким приколом о него постоянно горит ближний свет стоит только повернуть ключь и оппа свет горит на кнопку не реагирует вобщем подсоединяю прибор не включае его даже всё становиться нормально свет включаеться и выключаеться в какую сторону копать может кто сталкивался
в томтомто и была проблема что когда я выгоревшую дорожку востановил поставил блок на машину машина завелась но холостых небыло, и что меня дёрнуло микрухи потрогать греються или нет, в итоге эта микруха была очень горячая после замены её появились и холостые, вот так вот. может хозяин ещё куданибуть торкали +12 да не признался больше почистил
Всем спасибо за подсказеи, проблема была в выгоревшей дорожки и накрылась микросхема TLE 4729. востановил дорожку и заменил микросхему и все заработало как надо
Схема схемой а на какую микруху грешить, у кого какие мысли есть
Вобщем ситуация такая. ваз2109 на холостые не держит и больше 3000обороты не развивает троит стрельляет и самое интересное вентелятор охлаждения включаеться цикличиски примерно с частотой в 2-3 секунды хотя машина холодна. посли долги танцев вокруг машины вырисовываеться такая картина хозяин этой машины на разьём дачика температуры подавал +12вольт и после этого у него началась эта петружка, посли подкинул другие моги и всё гуд. вот хочу востановить мозги есть донор но какую микруху могло высечь? а ещё постоянно горит ошибка ОЗУ
извеняюсь дал неверную информацию Ошибка 0341 - ошибка синхронизации датчика фазы
Ошибка: датчик фазы(распредвала) выход сигнала из допустимого диапазона. код ошибки теперь уже не помню завтра гляну
Зазор 0,7.Одолжите ктонибуть пистолет я её застрельлю. у кого ещё какие нибуть мысли могут быть
я конечно в мистику не верю но шестерня на распредвале стоит чётко, меня эта газель уже зае....... мужики выручайте может всётаки ктонибуть с прошивкой покапаеться
проводку тоже прозванивал. вопрос в следующем какой зазор должен быть между ДФ и шкивом
компрессия в норме клапона тоже в норме метки на шестерёнках в норме, шестерню поставил новую дачик фаз новый, дачик положения коленвала новый шкив кл новый горит постаянна ошибка дачик фаз хоть ты тресни а ещё забыл на стоковой прошивке есть небольшие провалы
вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз
я его физически теперь могу отключить
Всем привет, мужики кто может помочь отключить дачик фаз в прошивке на микас 10.3 M113111GA293036 прошивку прилогаю микас10,3.bin
извеняюсь за то что нетак написал я имел виду не озу а зажигание
а фиг его знает что там делает этот блок и эбу, проводку под мозги походу сами лепили кулибены дай бог, выяснилось что ешё и отстрелы в в глушитель, я некак не могу понять почему такой большо расход на ХХ ну то что это извращенцы я с тобой согласен и ещё вопрос на будущее я слышал что в газелях можно озу и цо подправить не перешива мозги так это или просто бред, то что цо поправить это понятно а вот насчёт озу как обстаят дела и ешё чуть не так ты меня понял извеняюсь за не точность не расход воздуха 12 а расход топлева 12литров в час. И кстати спасибо за помощь
блок там 406
Прощу помощи, вопрос в следующем проблемы с газелькой, катострафически расход на холостом 12л в час неустойчиво работает на холостых и вылезает постоянно ошибка Неисправность при чтении кода идентификации БУ в чём может быть причина и как лечить, микас 7,1 змз-4062,10 Е0000158, пробывали подсоединять другие мозги с прошивкой Е0000152 такаяже ошибка но работает чуть лутьше но проблема таже и ещё вопрос на какую прошивку лутьше заменить? тоже микас7,1 залита прошивка Е0000152 мужики я с микасами дела раньше вобще не имел, прошу если что обьяснять как полному чайнеку
