Plushkin-90
Весь контент Plushkin-90
  1. Мужики может кто нибуть поделиться нужна схема электропроводки на Mazda 3 2005 года. В нете порылся ничего дельного не нашёл
  2. Мужики может кто нибуть поделиться нужна схема электропроводки на Mazda 3 2005 года. В нете порылся ничего дельного не нашёл
  3. У меня такаяже бида и цифры один в один только контрольллер М7,3 пробывал на другой машине с контрольллером Я7,2 токаяже история причём пробывал не наодной машине
  4. На Январь 5,1-41 можно сделать два вентелятора, Но надо прошивку под него J5LS_V46 в ней есть дополнительные функци где можно сделать 2 вентелятора этуже прошивку можно залить и вЯ7,2 только соответствующие флаги выставить
  5. Спасибо кто откликнулся, перебросил калибровки ХХ с друго проши и всё стало норм
  6. Сегодня не успел снять логи завтра точно напишу какие цыфры выдаёт
  7. подсоса воздуха проверял форсунки промыты недавно, пробывал другой дмрв всёравно плавают, при заливки другой прошивки всё становиться норм, другие прошики не хочу на этой проши машина прям летит. Т1 и Т2 отдыхают а и ещё обороты плавут что на холодную что на горячую
  8. Блин извеняюсь описался не дк а дф отключить надо и обороты только на этой проше плавают Если без данных не как то могу завтра снять логи работы
  9. Вобщем прошу помощи с прошивкой вот этой. кто может отключить дк и посмотреть холостые они плавают в этой прошивке J5D07r32.zip
  10. Да я уже и не помню пролез море постов
  11. спасибо большое за прошу. Прошивка, другу понравилась. У него воще до етого стаяла заводская прошивка с глюком провалы холостых при выключении скорости на ходу
  12. Вылажена тут очень много но вот описания минимальное
  13. А смыс мне покупать. Я заморачиваясь с 5 январём и если что либо делаю с матор то на 5я, я5 самый изученый и возмоностей куча
  14. морда у него треснит . Кто автор прошивки не знаю скачивал сдесь на форуме
  15. Еслибы я делал для себя либо комунибуть за деньги другое дело без разговоров купил бы. Меня мой товарищ попрасил прошить его четырку а вот покупать он отказываеться. А другу не откажиш.
  16. Вобщем такой вопрос хочу прошить Январь7,2(ителма) евро2 2111 1411020-82 вот этой прошивкой хочу динамики от машины кто пробывал эту прошивку прошу коментариев по этой прошивке I203XGTi_2.zipвот проша
  17. В схемах нет самого дачика а мне нудна разпиновка дачика куда именно на нём подключить + - и сигнал
  18. Мужики подскажите как подключить дачик фаз на 2112, эбу январь 5,1.......41. то что к мозгам он подключаеться на 8 пин это я знаю, а вот на самом дачике как провода разположены? кто знает подскажите?
  19. ну что мужики есть какиенибуть идеи или мысли по этому поводу
  20. не вариант, интересует самостоятельная переделка с простой Еслибы этот девайс былбы у меня я не заморачивался бы и сделал новый а так просто видел у знакомого, вот хочу себе так сделать
  21. Вобщем видел такую вещь на ваз 2115 при включении зажигания все 4 стрелочки одновременно доходят до максимального значения и возвращались в исходное положение. Я знаю что если самому удержать кнопочку сброса счетчика и повернуть ключ начнется режим тестирования и будет происходить выше описанное. А на той приборке это было при каждом включении зажигания (как на некоторых дополнительных приборах автогага или на спорт байках) Вопрос собственно следующий :как сделать чтоб при повороте ключа, стрелочки доходили до конца и возвращались обратно ? Очень надо . Заранее благодарен. Щеток приборов был АП
  22. Спасибо за совет насчёт этог я слышал, морального ушерба котораго заплотили горе ремонтники со страху вполне хватило на всю новую подвеску, так что я нестал замарачиваться и поменял всю покругу
