dimancbr
Весь контент dimancbr
  1. Добрый вечер всем!Пишу здесь,чтобы не плодить тем.Только сегодня заезжала A4 1999г точно с такой же приборкой 8D0 920 930A.Проблема такова:после включения зажигания все стрелы поднимаются примерно на половину и дальше работают как бы от нулевого положения,спидометр +80 км/ч и так далее.Тахометр не уходит на 0 даже при выключении зажигания,стоит на 3500 об,после запуска машины обороты считает от 3500 как от нуля.В остальном работает нормально.В чем может быть проблема,как лечить?Или проще поменять?
  2. А что нужно-то? Ничего не понятно из твоего опуса. И профиль неплохо бы заполнить.
  3. Присоединяюсь к поздравлениям!Здоровья и всего-всего!
  4. А где дамп с crash с твоего блока?Попробуй его потереть путем анализа дампов с аналогичных блоков,инфы по ним и дампов достаточно.Пробуй сам и выкладывай свои варианты,тогда обязательно помогут.Блок обязательно нужно прикручивать на массу,если просто бросить,связи не будет.
  5. И прогер подходит,и кальки есть бесплатные на этот блок.Поиск рулит...
  6. Доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,есть ли в данном авто активные дубли?Автомобиль 2008 г.в. дизель,автомат.
  7. Тоже заказывал.Получил все в лучшем виде. dim3075 еще раз большое спасибо!
  8. Форд Фокус 2 рестайл 2008г 1.6 механика.Панель Visteon 8V4T-10849-EF. Ford_Focus2_2008_mc9s12xhz512_92160km.zip 20120924_153733.zip
  9. Если со старой панели в новую full перепишу оживет?
  10. Здраствуйте!Проблема такова: Ford focus 2 рестайлинг,внезапно потух дисплей.В остальном панель полность рабочая.Хозяин у машины один,в панель никто не лазил. Подскажите,пожалуйста,как пробовать лечить?Контакты пропаял,защелки дисплея поджал-не помогло.Номер панели 8V4T-10849-EG.
  11. Победа!На корпус прикрутил связь пошла,спасибо за совет! А в дампе все-таки нужно было дотереть чуть-чуть.Выяснил после нескольких неудачных попыток.
  12. Доброго времени суток!Прошу помощи по проверке очистки "crash".После перепрошивки блок не выходит на связь,может лишка тиранул?Блок 8M5T 14B321 BF.0 285 010 641.Прилагаю домпы "до" и "после". 8M5T 14B321BF crash.rar 8M5T 14B321 BF проба1.rar
  13. На Камри 2008 г,двигатель 2AZ пробовал проставку под 2-ой ДК длиной примерно 40мм,диаметр отверстия 2 мм,результат-через 50км выскочила ошибка "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с резистором 1 МОм и конденсатором 1 мкФ через 120 км ошибка "обрыв в цепи 2-ого ДК".Ставил резистор 100кОм,10кОм,конденсатор 2,2мкФ-тоже "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с проставкой длиной 100 мм,с диаметром отверстия 2 мм и мочалкой.Пока неделю полет нормальный.
  14. Спасибо большое за полезную информацию.
  15. Добрый день,нужно омолодить Mercedes W210 2002г.Подскажите пожалуйста,достаточно ли сделать только панель?Есть ли подводные камни?
  16. Подводный камень всего один: закрытый PIC.
  17. Хочу приобрести AMprog.Как это можно сделать и какова цена?
    Читать больше
  18. Если речь о прошивке 5.8.15(сегодня на оф.сайте появилась 5.8.16,ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ),то у меня нормально работает.Но сам предпочитаю дамп на комп скинуть ,а там уже просматривать и править.
  19. Peugeot 308 2008 г,автомат. Peugeot 308 2008AT.dash 95040 127787km orig.rar Peugeot308 2008AT.bsi valeo 25128 127787km orig.rar
  20. А чем можно сделать?Не свою машину даже за 7р не стал бы.
  21. Нисколько не беру.Делаю в основном свои машины.Вот первый пыжик пришел,буду воевать,в 1812 мы их уже сделали.Я не фанат халявы,но ради одной машины покупать кальки,по-моему, нелогично.А если кто попросит за бабки,то за 3 рубля или за еду работать не буду,я не умолишенный.У меня другой хлеб.А если б не боялся завлить,не спрашивал бы...
  22. Делал упой,внутрисхемно.Проблем припаяться нет.13 контактов с обратной стороны платы,только 11 контакт к 33 ноге проца сверху.
