neonrus2005
Информация о neonrus2005
  • День рождения 06.05.1983
    Приора
    Махачкала
Достижения neonrus2005
  1. Здравствуйте! у меня такая проблемка на автомобиле Нива 8кл 1.7 стоит прошивка b114er18 на газе работает нормально переключаешь на бензин глохнет приходится делать сброс эбу или дергать клему акб если у кого есть что то под газ без обучения скиньте нормальную прогу на замену вышеназваной . Заранее благодарен.
  2. так вся проблема в том что клиент жалуется на сток "не тянет вообще" расход ему не важен в пределах разумного конечно . Я моторист в блоках и ножках не разбираюсь особо есть прошивка на приору 1.6 под бош 797+ я заливаю ее когда клиенты ставят поршни с выямками от 10ки она подойдет под калину?
  3. к стати движок 16 ти клапанный забыл указать
  4. Проблема началась с тех пор как ему прошили эбу и залили прогу от калины спорт 1.6 с приоровским двиглом
  5. ЗДравствуйте! у меня такая проблема . У клиента калина 1.4 стоит прошивка от приоры при малейшей ошибке например "неисправность датчика скорости автомобиля" машина начинает троить удалишь ошибку заводится с пол пинка и работает гладко . киньте пожалуйста что-нибудь динамичное для калины с кондеем. Заранее благодарен !
  6. Чем можно шить эти допотопные блоки подскажите кто-нибудь_) ?
  7. Всем доброй ночи .... у меня такой вопрос .... в меню нет блока бош 1.5.4 можно ли шить этот блок м-трейдом? если да то поделитесь инфой . Заранее благодарен !
  8. Единственный закон это то что все авто в муниципальных автопарках должны быть оснащены системой навигации глонас
  9. Херня полная , кто из вас покупал авто глядя на пробег одометра ? всегда загоняют авто на диагностику и там уже определяют стоит ли оно названной суммы, может чел б/у прибор купил или вовсе новый его тоже сажать ? Что касается ГСМ это вообще глупо, пускай ставят глонас и контролируют на куя потратили на спутник миллиарды чтоб на одометры смотреть что ли ?
  10. Здравствуйте! у меня такая беда залил прошивку на Я 7.2+ поставил на авто реакции никакой думал поменять прошивку Эбу на связь не выходит ни на комбилодыре ни на скан мастере в чем может быть проблема?
  11. Я думаю что если 2-3 скорее всего катушка так как там 1-4 2-3 парно работают
  12. Я брал "АВТОАС" ECU отличная штука если даже в параметрах не сечешь есть подсказки норматива во всплывающих окнах , правда стоит тоже не дешевле чем вышеназваные аналоги
  13. Здравствуйте , а кто нибудь пробовал бадяжить жидкость для УЗВ самостоятельно ? Если да то отпишите пожалуйста работает это или нет ,заранее спасибо .
  14. Здравствуйте , я конечно не электрик но очень интересуют параметры сопротивления на стандартном 80-ом генераторе ам ВАЗ(щетки, диодный мост , обмотка)
