jamal01
Весь контент jamal01
  1. jamal01
    Bmw 320 E90 N46
    нельзя на таких машинах отключать акб и сажать в 0
  2. сканировать надо и проверить каскад управления муфтой компрессора. что если заместо муфты повесить лампочку?
  3. если и выс. и низ. давление падает, значит забита система на выходе компрессора, скорей всего после датчика давления. смотрите параметры по сканеру, наверно по датчику отключается(давления, термо)
  4. можно закрывать тему ком порт и чистый дос слишком заморочно
  5. считаю что даже в условиях жесткой конкуренции нельзя опускать цены ибо поедут одни вымораживальщики денег и мозгоклюи. был опыт. +100 согласен
  6. jamal01
    Uniscan
    кто пользует???? стоит взять для иношмарок до 2000г??? что заявлено в норме???
  7. исправный это то, чего у диагноста (нормального) просто не может быть в наличии. я думаю это ваш случай(в смысле не в этом проблема) а что по сканеру?? ошибки, параметры в момент глюка, что есть подозрительного?
  8. автоцентр, 35 боксов. мои 35 процентов минус налоги(минимум официалки). сканирование - 550 руб. дать распечатку ошибок, может кое-что предположить. диагностика - 1100, сказать в чём причина, устранение отдельным цеником. почасовая 1100 - исключительно для гнусных клиентов. чистка форсов 250 штука, проверка, чистка, проверка два года назад диагноза стоила 800 росавтопром просто не ремонтирую, не умею.
  9. просто тупо мозг повзрывал.... зато модеры и клубники задвигались, бывает же такое.... а кто знает??..., что такое "авто стелит" (цитата)
  10. фазовращатель - vanos-bmw VVT-I-TOYOTA ТО, ЧТО ВРАЩАЕТ валы при нагрузке, изменяя угол ткрытия клапанов
  11. зазоры гидриками выравниваются....
  12. ребята.... мусора тоже не все и не совсем дибилы
  13. открывается, что бы поймать хх при резком сбросе газа. резко отпускаешь педаль - дроссель под деиствием пружины резко закрывается (герметично в вашем случае). если рхх в нуле - мотор заглохнет. а в 40-60 шагов ловит 1500-1100 оборотов и плавно подводит к базовым
  14. раз то, что нужно, вот остаток вот ещё T_1217_1.pdf T_1217_1.pdf MR372J8437B000.pdf
  15. нужен vin. смогу подробней
  16. примерно так REPORG.pdf 0085_A3.pdf 0086_A3.pdf 1217_1.pdf
  17. в автодате много схем. а кто ругается?? в машине нет мотора????(какой)
  18. совершенно ничего нормального.
  19. jamal01
    Focus Кипит
    течи ож нет, крышка бачка поменяна. вопрос появился с того, что на фольцах и аудях неоднократно менял врущие датчики(сдвиг показаний на 20-30 градусов), но это стрелочные, как бы важность показаний не очень важна. а в этом случае он один на моторный и приборку, поэтому сомнительно, что он врёт, но не исключено. подкинуть другой нет возможности. вот и хочу узнать мнение народа, особенно тех, кто занимается фордами.
  20. jamal01
    Focus Кипит
    ford focus 2005, 2.0, USA, SES.. приехала сия машина с жалобой - кипит. стрелка на приборке стоит вертикально, по центру шкалы. ож закипает и бежит из бачка. по сканеру 100 градусов, а вент. не включается. тест исполнительных проходит чётко, вент отрабатывает две скорости. имитирую ДТОЖ и вент. включается при 120 градусах первая скорость, 130 вторая.(по сканеру).ДТОЖ стоит между 2 и 3 свечой непосредственно в головке и кажет температуру железа а не ОЖ, так что думаю 120 нормально. решил всё заменой антифриза на небодяженый -60 (температура кипения выше) вот вопрос, ПРАВ ЛИ Я??? кто сталкивался?... термостат открывается при 90, из бачка слил антифриз с водой.
  21. а что показывает MAP? остальные параметры в норме? я бы проверил распиновку питания (причём нагрузкой). и к слову о ДТОЖ провод на скрине. вот книжица, если нужно. не получилось, много весит.
