VALVE
VALVE стал победителем дня 17 апреля 2022
VALVE имел наиболее популярный контент!
Информация о VALVE
  • День рождения 08.01.1979
    Toyota Celica
    Кирово-Чепецк
  • Интересы
    Ремонт автомобилей диагностика чиптюнинг
Достижения VALVE
  1. Приветствую,буду признателен! 5DEABB96373EDBC9D50AD01931A49301 18.00.008
  2. Вот сток Dodge Journey 2.4L AT 2009 SIM90P flash_stoc.rar
  3. Благодарю,нашел этот хелп.Только там указано что нужно плату поднимать и перемычку ставить для работы BDM интерфейса.Плату поднял,перемычку сделал,считал и записал Ктagом чинским.Хелпик запилил.
  4. Приветствую.Есть ли проверенная подключка на этот блок SIM90P?Посмотрел в Ktag,там для 90Е и 90Т,плата у 90Р отличается от этих двух.Порт BDM присутствует на плате.Непонятно только с подачей питания на эбу...она такая же как для 90Е и 90Т?Права на ошибку нет,машина с другого города.
  5. Перемычка это нормально,там подтяжка ресета микры к питанию +3.3В,даташитная схема включения.Плата чёрная 1 в 1 с 4.1 платой,отличие только в перепаянной М25Р32
  6. Да,только я проще сделал(разъёма рефлеш у меня не было при покупке),купил миниджек 2.5мм разборный,к выводу А(распиновка стерео и моно джеков есть в сети) внутри припаял провод 30 см и к нему припаял контакт "лира" 2.8мм
  7. Наверное так (контакт А на штеккере mini jack 2.5 mm) на него подаётся напряжение разрешения программирования+17В
  8. Купите,а потом напишите,при каком подключении процессор превратился в кирпич
  9. При подключенном адаптере заходите в диспетчер устройств,выбираете свой виртуальный ком порт(опенпорт)-драйвер-обновить(выбираете ручной режим установки) и указываете путь
  10. К схеме Вадима фото На первом фото транзистор IRLML6402,на втором IRF7416 вместо родной LM2596
  11. Стоит изучить тему про пиасини 4.1 в соответствующем разделе(оборудование и софт),там есть хелпы для подключения к интересующему вас эбу.
  12. R 41 лучше на 2.2 ставить.В обратной связи у меня R42 13k, R43 1k, R 40 200 На выходе бут пина порядка 17 вольт.R 32 можно по калькулятору для этой микросхемы посчитать,я её выбросил,не вижу в ней никакого смысла(при питании от аккумулятора или стабилизированного источника),только садит напряжение.
