128 -
Весь контент Игорек 29
в монуале УПА про это подключение не указано!
Требуется замена диода на генераторе, который идет на лампу панели! или замена диодного моста. В любом случаее смотри генератор под нагрузкой или без нее.
Всем привет! У меня такая же ситуация. процессор 68HC912BE32, подпоялся по схеме в мануале проги. 10, 11, 17, 32 контакт. прогер ругался на резет. поднял ногу резет, стал ругаться на BKGD. не читает ни в какую. Поднял ногу BKGD. все равно выдает ошибку на него 0, 95V, . так не смог прочитать. Мотя стоит в блоке подушек Renault Симбол Bosch № 285001157. Ну думаю раз не получается так, то я процессор сдул фено и снова подключил. прогер не ругается( все по зеленой) НО ВСЕ РАВНО НЕ ЧИТАЕТ!!! Должно же быть какое то решение? 68HC912B32.pdf
Киа Церато 2006 год Киа Церато 93С46Х 16 64220.rar
пока все что смог загрузить Dash pin.htm Audi.htm Bmw.htm Ford.htm Honda.htm Mazda.htm Mercedes.htm Mercedes.htm Nissan.htm Nissan.htm Opel.htm Suzuki.htm Toyota.htm VW.htm Dash pin.htm Dash pin.htm
20 пишусь!
ц.з.-пучёк от дверей тонкий корич. провод осущесвляется обычной ниссановской схемой, двери:-левые разъём слева уног вод. там же габариты (сер), -правые и багажник разъём справа у ног пасс. ручник голубой на комбинации Удачи! или все найдешь на блоке, который находится под верхней накладкой торпеды.
Отличный форум! много чего можно найти, чтоб освежить память, в голове все файлы не удержать!
Это смотря с чего управление на блок делать будешь? по (+) или (-) Есть блоки которые окна отдельно закрывают, а есть по очереди( снижают нагрузку на АКБ.) я советую марку (Мангуст.)
Каким цветом горит лампа? красным или желтым?
А я вот захотел LUKEY-853D Паяльная станция Lukey-853D Паяльная станция нового поколения LUKEY-853D, которая приходит на смену старым паяльным станциям Lukey 702, Lukey 852D и Lukey 852D+. Предназначена для демонтажа или пайки компонентов в различных корпусах, таких как SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д. Функции и характеристики: - Современный дизайн, компактные размеры. - Антистатическое исполнение для защиты печатной платы от статического электричества. - Встроенный микропроцессор обеспечивает отображение и контроль температуры, быстрое повышение температуры и точность установки. Это особенно важно для бессвинцовой технологии, и позволяет проводить демонтаж и пайку таких чувствительных к воздействию температуры компонентов, как микросхемы в корпусах SOIC, PLCC, QFP, BGA. - Светодиодная индикация, удобная регулировка при помощи ручек и кнопок. - Функция перехода в спящий режим облегчает процесс работы и позволяет экономить электроэнергию. При установке ручки в держатель станция переходит в режим ожидания. При снятии ручки станция переходит в установленный режим - Функция продувки холодным воздухом после выключения позволяет продлить срок службы нагревательного элемента и паяльника. Если температура воздушного потока менее 50°C, то питание отключается . - Функция защиты от короткого замыкания: если ток на выходе превышает 2А, то питание станции автоматически отключается - Функция проверки напряжения питания: для проверки напряжения постоянного тока от 1-100В
Авто завел. проблемма была в забитой выпускной системе. окрутил слегка выпускной коллектор( Лямду побоялся, прикипела сильно) забился катализатор и глушитель. воды вылетело очень много, но как она туда попала - это он с мойщиками будет разбираться. Завтра снимать будут выпуск весь и смотреть.
Пользуюсь батареей от шуруповерта 14,4 В. все устраивает.
а двери сигналка видит?
прозвони провод от разъема ЭБУ до датчика температуры
Да.Да Ты прав. только что закончил работу над Счетмашем - 03 делал. Все моторы на суперклей обратно садил. ни кто не видел. клиент довольный уехал.
Обратился сегодня клиент! Вчера отдал машину на мойку двигателя. Утром пришел забирать мойщики сказали не смогли завести мотор, вытолкнули на улицу. покатал он ее с другом на веревке( не завелась). Притащил ко мне. нет позывов от стартера, сигналка не закрывается, не заводится! Что сделал - подкинул пускач, т.к. АКБ села. сигналка ожила, но стартер молчит. проверил блокировку( стоит шерхан с запуском). отключил блокировку- о чудо! стартер заработал! но не заводится снимаю крышку пластиковою с мотора - там все в воде- полные колодцы. открутил катушки, снял провода. все просушил. собрал обратно. Стартер крутит, начила схватывать, но не заводится. сходил купил свечи, поменял! Тоже самое. Свечи сырые, на продувку дроселем, тоже нет результата. на форсунки импульс идет, искра есть, все разъемы продул, предохранители целые, бензоносос работает! проковырялся целый день, так и не завелась( только схватывает и все! по типу как будто свечи залиты и хлопок в глушитель иногда) ланч пишет- ошибок нет!
купи ПО-4 и успехов тебе! а где ты купил ПО-5? новерно иномарки делать хочешь?
это как минимум проверка о блокировки сигнализации до ремонта блока ЭСУД
какой марки ставил обманки? я ставил шоуми профи. все работает!
и с каном и без будет работать. С каном быстрее поставишь и денег больше возмешь!
Если система Ц.З. вакумная . делай в разрыв. в каждом мануале сиги есть.
