dim3075
Весь контент dim3075
  1. конечно есть,забей в поисковик,много чего интерессного увидиш!
  2. на видео ,даже приборчик знакомый всем.....!
  3. классный сьемник! пилильщикам и паяльщикам пласмассы,еще непопадалось другое расположение93с56 ,выше обычного см на 5 к сожалению немогу найти свою фотку.....
  4. куда пропал аффтор? похоже уже все сделал.
  5. каждый сам решает ,как ему делать! если пишу,что можно отогнуть безболезненно,зачит я уже так делал именно этот! если и треснет дисплей,значит купит новый за какие то 20 000р,зато будет опыт !
  6. необязательно выпаивать,вдруг нет под рукой экранироавнного провода ,отсоса или паяльной станции? можно приподнять дисплей с одной стороны ,примерно на 6-7мм и все сразу видно.....
  7. открути 3 самореза приподними пластик с дисплеем и увидиш токопроводящие отверстия,которые совпадают с *пятачками* с обратной стороны платы! это и есть пятачки внутрисхемного подключения!
  8. микросхема под дислпеем 93с56 ! можно отогнуть или отпаять дисплей,кому как нравится! править надо и км и мили.
  9. дополнил список,старым клиентам и оптовикам-скидки.
  10. я тоже подумал про picasso,там при снятии можно дисплей расколоть. а про с3 с 2009,не делал!редкие они.
  11. и тебе спасибо,что нашел время написать,о решении проблемы! тут многие на форуме,просто забывают,сообщить результат,не знаю от радости или из-за обиды!
  12. есть такая,пробуй о результатах отпишись,незабудь! по поводу сломанных ножек,при сдутии микры,со всеми бывает!
  13. криво считают *горячие* головы и руки,которые растут не от туда! нужно уметь работать работать с программатором,не важно каким!
  14. дампы оригинал и правленый в студию,возможно и фото с нулями выложить рассказать ,какую микру в UPA выбрал...
  15. ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! смешные цены на все товары!
  16. весенняя распродажа,цены снижены!
  17. а что мешает проверить? или только я и desufa, должны корпуса распиливать и в в сеть нахаляву выкладывать!
  18. выкладывай фото,будем вместе искать!
  19. дефект в самой панельки,наверное. не зря придумали платки под распайку контроллеров!
  20. это не те точки! их должно быть 6 шт. на твоем фото, токопроводящие металлизированные отверстия.
  21. dim3075
    Mazda 3
    эмулятор в несколько раз дешевле БУ айрбагов!
