vitoldius
Информация о vitoldius
  • День рождения 23.02.1985
    Renault Scenic
    Минск
Достижения vitoldius
  1. вот первоначальный дамп и исправленный вариант Otocheck 2.0 renault_1_9DTI.rar
  2. это вы показали схему подключения IMMO Decoding Tool а есть еще Renault Immo Emulator у него 3 вывода: земля, линия иммо,питание +12 В. Так вот с питанием и вопрос в спецификации написано что надо подключать на 23 вывод ЭБУ, а по схеме написано что 12 В после зажигания(38 вывод) вот я и в раздумьи на какой вывод вешать питание.
  3. вопросик еще один, у тебя до 20 бита содержимое первоначального дампа менялось или нет (т.к. immo killer до 20 бита ниче не трогает а потом все FF забивает а otochek еще вносит и изменения до 20 бита) и в эмуляторе питание вешать на 23 контакт ЭБУ(питание с главного реле 12В) или на 38(питание 12 В после зажигания)?
  4. да блок MSA 15.5 (0 281 010 077) в списке поддерживаемых блоков otochecka такой есть и еще вопрос что с 7 пином еепрома делать подключать к питанию или нет, как я понимаю он контролирует запись в память если питание есть то запись не идет и наоборот если к питангию не подключен.
  5. Подскажите какой прогой лучше стереть иммо есть Immo Killer 1.10, Otocheck 2.0, Immo Universal Decoding LT2.0. Все проги дают разный результат на выходе Otocheck вобще почти все 256 бит забивает FF.
  6. Может есть у кого дамп микросхемы с иммо, хочу сравнить со своим содержимым памяти.
  7. на Scenic 1.9DTI 2000г. F9Q734 подойдет?
