KlaSSiK06
Весь контент KlaSSiK06
  1. 🤔интересно...ну да, вот у человека с такой прошивкой конец 20 года...
  2. Думал, но всё работает, просто ошибка горит, думаю там просто ошибка кан шины или же пропадание питания эбу... Типа этого
  3. Скорее всего ошибка в блоке комфорта, но я не могу подключиться к нему.... Пробовал все возможные варианты в сканматике....
  4. Не, это он не смог.... Я поехал сейчас всё настроил и переключил, может глюк был, из-за сброса электроники...
  5. Просил клиента отключить клемму на ночь... Говорит и бортовой компьютер перестал работать, часы не настроишь и температуру воздуха не посмотреть....
  6. Это точно....я хотел ускорить процесс... В итоге пипец... Хотя пару лет назад было такое, я помню в акпп была ошибка связи с эбу и всё, удалил быстро... А тут же мкпп... Ещё Весты с заводским газом тоже такое чудят, ошибка по газу горит на том же чеке🙈
  7. Ну почему-то сканматик не зашел в приборку... Мд флэшером заходил, сбрасывал что можно, обучал... Прошивка I575GM01 в эбу
  8. Я за всё время только один раз завалил этот щиток, и то, почему-то Веста и гранта, у них контакт в разъеме обд хреновый, Китай 100%... На других марках проблем нет.... Но щиток подняли... 🙈
  9. Всем доброго времени суток... В общем приехала гранта фл, 1.6 16кл мкпп 2022 года на программирование эбу. Я обычно снимал блок и шил на столе, всё работало... В этот раз решил обмануть судьбу, подключился к эбу не снимая, а там чтобы работал прикуриватель, нужно включить зажигание, включил, прошил, горит чек... Сканиатиком куда мог залез, сбросил всё что мог, но чек горит, клемму снимал, даже ради интереса снял и прошил на столе как обычно.... Не могу единое подключиться к блоку комфорта... Может кто сталкивался?
  10. Узнать кто делал ли. Отвечу сам, да, 15 модуль делает Ларгус фл, сегодня сделал ...
  11. для начала бы щиток.абс я хочу у ампрог купить , человек отвечает на все вопросы быстро и понятным языком... просто у меня основные машины весты и гранты фл,делаю их мд флешером поэтому хотелось бы одной прогой работать
  12. всем доброго времени суток подскажите пожалуйста,чем правите ларгус2 с голубой подсветкой? может номер модуля в мд флешере подскажите,а то у него тех поддержка хуже не бывает... п.с а может и на новых патриотах подскажите каким модулем)) спасибо
  13. В общем дело было в программе, катаюсь уже неделю всё хорошо 🏄‍♂️график поправки какой-то 🤦‍♂️хотя до этого и дросселя шил и ресивер по дпдз и всё работало...
  14. удалите SPT 580 440F DR46 V No DD launch6 7.bin
  15. Походу причина найдена, сдох шдк🤦‍♂️не так уж и много послужил...
  16. Скопировал со стока коэфф. Темп заряда, и ширину адаптации дпдз, завтра ради интереса проверю. Барокоррекция где не найду что-то 😞...
  17. В смысле богатить во всем диапазоне! Буд-то давление в рампе от 2 до 5 меняется, но я с манометром. И даже с 4мя вакуумметрами, чтобы исключить неправильное открытие одного из дросселей
  18. В общем не знаю, даже статику правил на 4.9 чуть по газовал начала богатить ставлю 5.2,на хх то 11 то 13...меняю форсы в общем для начала...
  19. В общем, завёл, минут 5 поработала, и тебя всё... Воздух🤭... Я что думаю, у меня до этого стояли форсунки бош от ауди, они просто закончились по производительности, 94% при смеси в районе 12.3...попробую их вернуть, на них ездила не улетало ничего
  20. Нет, правильно же всё отключил? Ещё не проверял, отпишусь сразу
  21. ездил с манометром,четко 4атм SPT 580 440F DR46 V No DD 1.bin
  22. А подскажите, что может быть с моей поправкой при 2900 примерно? Смесь беднит, поэтому там горка, может впуск и выпуск не дружат в этих оборотах? Перекрытия у меня конечно чуть злые 3.3 на 3
  23. Спасибо попробую, на предыдущей машине я как раз без дд ездил. Отпишусь
