Kensi
Активные пользователи-
55 -
Весь контент Kensi
Добрый день. Авто: hyundai starex 2007года 2.5 турбо дизель, двигатель D4CB, пробег 100000 тыс. Со слов владельца начал периодически глохнуть на ходу, постояв некоторое время заводился как ни в чём не бывало. Когда это ему надоело обратился к мастерам, в результате ему поменяли все форсунки и топливный фильтр, после этого он удачно откатался полдня и на следующее утро машина уже не завелась. Посмотрел скандоком, ошибок нет, в текущих данных показания датчика давления следующие: при включенном зажигании 3-5bar, в момент прокрутки стартером 106bar, после прокрутки давление падает опять до 5bar. Нужна инженерная мысль.
Прошивать буду комбилодырем по диагностической линии, он корректно переписывает полный флэш. И ещё еепром оставлять родной, или переписывать с блока с евро2.
У этого блока объём полного флэша 524 288Кб ?
Подскажите, нужно отключить оба дк на сенсе Евро3 М113107SS133027, есть удачная прошивка на базе Евро2 м113096SS132024 возможна корректная замена прошивки таким образом?
Киньте пожалуйста в личку прошивку с 135 поста J5D13LAI_65-777, хотелось бы попробовать.
Автодата и техдок имеется, но хотелось иметь каталог вот такого плана, по всей линейке насосов. ________________.rar
Добрый вечер. Интересует достоверная каталожная информация по применяемости электробензонасосов фирм БОШ, АТС, СИМЕНС, а так же других популярных производителей, с тех. данными рабочего давления и производительности по иномаркам и отечественным авто.
Укажи год авто, код двигателя, и номер блока ABS.
Доброго времени суток. Приходилось ли кому прошивать Daewoo Leganza (Кондор) (Ростов) 1999г. 2,0л. 16V без ДК, без иммобилайзера, МКПП. Нужна прошивка поэкономичней стандарта, блок с флешкой.
В том то и дело, что не хочется заниматься шаманством тем более попадалась информация, что подмена строк с известным кодом на некоторых моделях не проходит. Вопрос был задан с целью как узнать реальный код аппарата.
На Шаране 2004 года забокировался Blaupunkt Navi P/N 3B0-035-186-D . Подскажите существует ли для этого аппарата кальк определяющий код по серийному номеру или нужно читать FIS.
Пробовал свежее обновление на хундай,выдаёт ту же ошибку при попытке соединения с блоком иммо, что и у тебя, очевидно лаунч с тагазовскими акцентами по иммо не работает. Придётся тебе искать один из выше перечисленных мною приборов, так как Т 300 после тренировок с иксом прописал ключ на раз- два.
Прошивка с отключенной обратной связью ?
Вчера притянули как раз акцента после аварии, нужно будет восстановить проводку и привязать ключ. Специально поставлю самое последнее обновление для икса по хундаям, и гляну добавили туда функцию привязки ключей или нет. О результате отпишусь не раньше вторника, на восстановление проводки нужно время.
Fast, а скажи пожалуйста, тёщенька не на B104DP16 катается.
Кроме программатора нужен любой прибор, который работает с иммо на хундай: хайскан, карманскан, Т 300, АД 100, UVS, ловкость рук, немного ума.
То PVD2 это не из той оперы, твои логины ему не помогут. Pluskvem1 , ответ по существу:1 Выпаять микросхему eeprom 95040 из ECU . 2 Считать программатором дамп. 3 Скинеш дамп подскажу где логин.
А можно узнать, Некси-1.5_16кл.KDAC_ZXIT_V-5_32 - это сток или тюнинговая.
Был подобный случай с потерей ключей. Сколько не искал, безиммовой прошивки наверно пока нет. Из положения вышел так: снял замок с рулевой колонки, отвёз дедушке ключнику, он сделал по личинке ключ, затем по нему нарезали болванку с чистым чипом . С eeprom блока вытянул логин и прописал ключ. А отключить иммо на акценте не получится так как он интегрирован в ECU,и програмно без активированного иммо ECU работать не будет.Единственное, тебе нужен прибор для прописки чистого ключа или человек у которого он есть, в остальном работа не сложная.
Нужно разобрать жгут системы впрыска и пропаять все точки соединения (по массе и по плюсу питания ECU и датчиков инжектора)
Mitsubishi Carisma 1998г 75263км Mitsubishi Galant 1998г 075263KM.RAR 150631.RAR 92331.RAR
Nissan Xtreil 2004г. Xtreil_40000.rar Xtreil_99817.rar
Всем доброго утра.Позвонил клиент нужно омолодить Sprinter 2005г щиток VDO.Подскажите что внутри, и есть ли активные дубли.
