mixalych21
Весь контент mixalych21
  1. Да частая проблема, в мехатроне нужно паять волоски от платы отпадают, ещё и масло бывает внутрь на плату попадает. Снимать плату и в ремонт.
  2. Сток файл 03C906024BJ_8997_CGGB_MM4HV.bin
  3. mixalych21
    Xprog 5.55
    Напишите почту или куда скинуть
  4. Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает
  5. Подтверждаю ktag даже оригинал не правильно читает блок, ищите сток и пишите другим загрузчиком
  6. Е2 получилось, а egr только ошибками из комплектации не удалить, заказывал у разных калибровщиков результат один только ошибки убирали
  7. Здравствуйте, я тоже не нашел решения без egr, похоже его нет .
  8. Может не правильно склеил попробуйте только писать ktag или piasini HW2071R_4556R_SW5410R-20200829-143129ktag.rar
  9. Иммо по-моему в еепроме 95320, вот у меня есть фулл и еепром с одного блока logan 1,2 а у вас какая машина? logan v42.rar
  10. Здравствуйте! Я восстанавливал такой блок, покаместь прошивку корректную не запишешь, ktag будет только писать, читать не получится, там нужно подобрать подходящий boot и soft
  11. Извините за задержку с ответом, у меня только flash, eeprom нету
  12. Завтра могу скинуть на рабочем ноуте, считан и кесс и galleto.
  13. Разобрался но не до конца, машина заводится без замка зажигания на прямую то есть ключи прописаны, не работает блок интелектуального ключа при подключении блока сразу виснет кан шина, может есть у кого прошивка с этого блока родную прошивку я выложил. Заказал can трансивер попробую поменять, на столе блок подключил смотрел осцилом нет шивеления на can
  14. когда подключаю этот блок то в bcm не пускает диагностика, я думаю может подпорчен еепром и иза него глючит блок
  15. Здравствуйте! Помогите у кого есть дамп с блока иммобилайзера Nissan Qashqai 2010 2.0 akpp, TFWD1G631 EEPROM 93c56. После отключения аккумулятора не видит ключей, не включает зажигание и не выходит на связь, если принудительно включить зажигание все блоки диагностируются кроме иммо. Кто разбирается посмотрите мой файл цел или нет, не за спасибо, готов обсудить цену в личке 93c56 original.bin
  16. mixalych21
    VW
    vw t5 2012 7E0 959 655 B - 0 285 010-798 95320 CRASH 7e0 959 655 b crash.bin
  17. Мне попадался такой блок с моторолой mc9s12xdt384
  18. Chevrolet aveo t300 2013г.в.13583431 mc9s12xdt384val eeprom_ crash.rar
  19. Каким сканером делаете диагностику? Просто не все сканеры могут увидить ошибки, нужно смотреть фактические параметры топливо наддув турбины клапан egr.
  20. Переустанови windows и поставь версию 2013.3, у меня была такая проблема чистка реестра не помогла.
  21. Здравствуйте! Обезательно сделаю фото просто думал кто нибудь делал такой блок и поможет мануалом, просто клиент не может надолго оставить машину.
  22. Подскажите пожалуйста схему подключения к Piasini блок denso suzuki sx4 1.6 2009.
  23. Здравствуйте! Ищу распиновку эбу Honda Pilot 2008год бензин 3.5at номер на блоке 37820-RYP-A53 4706-111763 A8J KEIHIN процессор 64f7058f80v (256), мне нужны все плюсы и массы которые должны быть на блоке управления, машина после аварии востанавливаю проводку если есть схема буду очень благодарен. За ранее спасибо.
