Здравствуйте! Доброго всем времени суток! Пробежался по форуму и не нашел ответа на свой вопрос: У меня Калина 2010 г.в. 1.6 , 8 клапанная, мозги Bosh ****. Весной попал в аварию и пришлось восстанавливать весь моторный отсек. Всё да ничего вроде восстановили, покрасили, собрали,бегает,даже можно сказать летает, с одним БОЛЬШИМ "НО". После ремонта, постоянно горит значёк "инжектор" , и бортовик "Калина Штат Х5" выдаёт 2 ошибки : Обрыв цепи ДК до нагревателя, и обрыв цепи ДК после нагревателя. Подскажите пожалуйста как проверить ДК и если не в них дело,то в чём ещё может быть причина? Как проверить всю цепь ДК.
Вроде не жалуюсь как машина себя ведёт, но этот значёк меня убивает, показывая что с машиной не всё впорядке, почитав некоторую литературу узнал что при загорании данного значка движка работает на аварийном режиме (базовая), минуя эконом режимы, в следствии чего я так полагаю увеличится расход топлива. Пока бортовик показывает по городу расход 8.4 л/100 км.
Очень буду признателен за каждый ваш ответ, комментарий или подсказку.
