dimon35
Информация о dimon35
    ВАЗ-21122
    Вологда
  • Интересы
    Авто-мото техника.
Достижения dimon35
-1
  1. На большом процессоре написано Pic16c925-I/L 01408YC если это сможет как-то помочь.
  2. Купить конечно легче,но было бы на что,да и вкладываться особо не хочется.Номер завтра посмотрю.
  3. Панель Счетмаш(см.выше) с одним окном(на 2110 по-моему такая только одна устанавливалась),на столе не подключал. Взял протестить исправную панельку у знакомого - все работает, значит с питанием все в поряде.Как оживить старую?
  4. А что именно неправильно?
  5. Значит все-таки дело поправимо?
  6. Дисплей не работает.С приборкой ничего не делал-открутил болты крепления,заменил лампочку приборки,поставил на место-все -приборы в 0.Предохранитель F6 в норме(прикуриватель работает).Осцилографа не имею,на бортовом компе уровень топлива и обороты двилга показываются,значит однозначно что-то с приборкой.А что все-таки такое кварц?
  7. Что есть проверить кварц?Поясни если не сложно!
  8. Всем здрасте!Приключилась беда-все приборы(спидометр,тахометр,температура и уровень бенза)кажут на 0.Установлена панель производства Счетмаш.Все в Нете перетряхнул-непомогает.Установил что "масса"на приборку подходит,"+" тоже поступает.Куда дальше копать?PS.Лампочки на приборке работают в штатном режиме.Измерил напяжение между "+" и Х1 5,похоже что инфа с датчика(в данном случае проверял на датчике температуры) на прибор приходит,но тот не пашет. Нашел в нете что приборами управляет модуль,но что это за модуль х.з.Я думаю что это процессор на панели приборов может кто-нибудь в курсе?Дорожки на плате вроде-бы тоже целые.Знакомый Чел сказал что приезжала 15-ха с таким же траблом и электрик ее исцелил что-то,где-то прописав,но что именно он может уточнить только в понедельник.Может ко нибудь сталкивался?
  9. Подскажи пожалуйста,залил себе Паулюс финал из этой ветки-хорошия прошивочка динамичная(правда при "тапке в пол" на стоке разгоняется на мой взгляд чуть-чуть быстрее),на холодную не троит,расход топлива немного снизился,провала на низах нестало вообщем почти все ГУД. Почти-потому как появился следующий трабл: после манипульций с клеммой акб и запуске авто появляется ошибка ОЗУ,(только при первом запуске,если ошибку скинуть,то все ОК до следующего снятия клеммы)я полагаю это из-за несоответствия контрольной суммы?Так ли это и если да,то как с этим бороться?Может кто в теме?И еще не удалсь почистить ЕEPROM-выдало ошибку при попытке считать или очистить (точно не помню ее содержание) кто-нибудь сталкивался?
  10. Что за кипишь?Помогите лучше делом!Прошивка вообще-то свободно выложена в ветке Ледокола!
  11. Нашел прошивку,но только она для Января5.Помогите пожалуйста перекинуть калибры для VS. J5V13I02(LX).rar V5V13J02(сток).rar
  12. Не смог бы ты ею поделится-мне для сугубо личного использования!Заранее благодарен!Dimonk35@yandex.ru
  13. Точилу брал у знакомого,а он от чип-тюнинга очень далек,так что думаю что в блок никто не ползал.
  14. Всем привет!Подскажите пожалуйста,собираюсь самостоятельно перепрошить VS5.1.(72) стоит или нет как правило защита на заводской пошивке?Спасибо!
  15. Спасибо и на этом.Будем искать дальше!
