falcon62
Информация о falcon62
  • День рождения 10.11.1962
    LR / FL2
    Губкинский
Достижения falcon62
  1. Помогите пожалуйста с активацией. Россия,Губкинский. FileActivation.rar
  2. Спасибо, этим и займусь после выходных.
  3. Пробовал менять местами, левый на правом месте ведет себя так же, а правый на левом работает нормально.
  4. Ошибка сама за себя говорит, замыкание на землю, тобиш потенциал на выходе транзистора противоположный, току питания.
  5. MITSUBISHI Outlander 2.0 2010г. Ошибка B16A7 Цепь заднего правого фонаря, замыкание на землю. Задний правый фонарь периодически гаснет, при выключении и включении габаритов, фонарь снова загорается и вываливается эта ошибка. Снимаю фишку, снова эта ошибка. Соответственно никакого замыкания на землю нет. Ставлю фишку на место, фонарь молчит. Только скидываю ошибку, фонарь загорается. В какую сторону копать???
  6. Новый куплен и поставлен, все Ок. Но хочу разобраться. Нужна распиновка для подключения к прибору для проверки датчиков Холла.
  7. BMW X3 2011 года. Полетел датчик ABS на правом переднем колесе. Подскажите распиновку синего разъема со стороны датчика и принцип его работы - эфект Холла?
  8. Спасибо, уже не надо, все заработало. Вот это нада было: " Программе просто необходим Microsoft SQL Server! Я взял Microsoft SQL Server Compact из папки c:\Program Files (x86)\Autocom\Trucks CDP+\Redist\SSCERuntime_x86-ENU.msi" взято вот здесь - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4427390&start=150 и программа заработала. Система W8.1
  9. Пробовал разные таблетки, все одно и тоже. Перед стартом активации зеленая галочка стоит возле ключа. Может там должны быть 3 галочки? Он сам находит дрова, правда Com порт был 25. Я поменял его на второй.
  10. Не могу запустить CDP+ одно платный прога 2013.1 на w8.1 Патч запускаю, ругается на папку Program Files (x86), пускаю в безопасном, патчу, вроде все ок. Подключаю питание подключаю прибор, запускаю прогу, она пишет: Autocom CARS is configuring the environment for first time use. This might take a few minutes. И вылазит ошибка: Unkhown error during init.
