501 -
Победитель дней
Весь контент Scad
Нэма интересных тем, толи патамуша лето и работы почти нету, толи хз. Но ощущается явный кризис креатива на форуме. По всему эту тему и открывать не стоило, поскольку вариантов ответов на поставленый вопрос всего один: - проверить один единственный провод до ECU и ТС этот ответ знал 100%. Надо обязательно Эльзу скачать. Провод зелено\синий - зелено\черный.
Канешно не берите. Ходют слухи, что китайцы скоро отломают что-то такое, что уже потом ничего ломать будет ненужно. Это будет самый крутой отлом. Он перекроет все на пиисят лет вперед. Писать и читать, а также исправлять чексумму будет даже на автомобилях еще не придуманых. Стоить он вообще ничего не будет, поэтому все галеты с байтшутерами можно будет покупать за копейки и сразу сдавать на металлолом. А я, пока китайцы заняты этим мегапроектом, Галлетой 2 убрал в Тигуане на EDC17 сажевый фильтр, притом через диагностику и с одной этой машины этот никудишний девайс отбил и даже чуть-чуть заработал. Не берите эту Галлетту 2, никуда не годный девайс.
Я и не спорю, но мейкер для Порше Кайен Кесси - 600 евро. Для Мерседес - 160 евро.
Танго. И хелп там замечательный. Но цена серьезная и для тех машин, которые упомянуты, нужно будет помимо базы еще и кеймейкеры докупить. Выйдет почти 2000 евро. Но зато техподдержка от Любомира, помощь почти всегда бескорыстная от форума Skorpio-LK практически со всего мира. А это дорогого стоит. Если задешево работу не делать и будет работа девайс окупится и будет зарабатывать деньги.
Хелп и софт посвежей может появиться только у автора программатора, а именно ЕТL. Как только он там появится - это сразу увидят китайцы, сломают и вы сможете его скачать на любом из ихних сайтов, но можно качать и у ETL. Это уж кто какие извращения любит. Хотя вы можете и дальше надеятся, что какой-то посторонний дядя начнет писать обновления для чужого железа. А если серьезно, то это законченный продукт и проект. Программатор создан для ограниченной линейки процессоров. Добавлять в список устройства не рентабельно. ЕТL скорее создаст новый программатор с новой линейкой поддерживаемых процессоров.
Поменяны батарейки. Запрограмировано было и есть на открытие всех дверей. Уже не могу, машина живет от меня за 70 км и пока уехала, тем более, что решения пока нету. Но я пробовал стандартную процедуру привязки и не думаю, что поможет эта для клиентов и я таки думаю, что неудача с привязкой вторична, а не первична, поскольку не работает нормальнор ЦЗ. Я надеялся, что этот баг возможно уже видели те кто работает у диллера, но видимо это нестандартный случай. Давече мне коллега со Шкоды сказал, что видел похожее с задними дверями у Сеатов. Тонировщики при сборке после работы сильно вдавливали разъем дверного блока и прогибали плату, после этого блок глючил и помогала только замена. Батарейки поменяны уже после того как....
Сдается мне, что проблемма с синхронизацией с ДУ есть следствие чего-то другого, поскольку двери не открываются и поворотом ключа. Ключей у машины два, но второй без ДУ. У существующего брелка были продавлены внутрь кнопки закрыть и открыть. Нагрел феном поверхность и выдавил их назад.
Я это не смотрел. Но по ходу Комфорт ключа не видит, поскольку дистанционно не закрывает и не открывает. Кроме того я же пробовал программировать ключ и перед этим сбрасывал в адаптациях все ключи на ноль.
Машина неделю назад перестала видеть брелок штатного ключа. При выполнении привязки брелка ключа - "неправильное программирование ключа". Если закрывать физически ключом, то ЦЗ закрывает все двери, выполняет подъем стекол, если подержать ключ в закрытом положении. Лампа "сейф" мигает. А вот если попробовать открыть, то открывается только водительская дверь и лампа продолжает мигать пока дверь не отворишь. Стекла, если подержать ключ в положении открыть - опускаются. Что бы открыть остальные двери нужно включить зажигание и нажать на двери кнопку управления ЦЗ. Ошибок в "Комфорте" нет. Все концевики отрабатывают свои положения, в том числе и положения ключа, это видно на мониторе Ваг Кома. Проводка в рукаве между дверью и кузовом целая, разъем не окисленый. Не понимаю куда лезть и что смотреть. Функция открытие отдельных дверей выключена. Блок водительской двери не работает так как надо?
Микросхемы для замены обозначены красным крестиком . По поводу маленькой микросхемы я не уверен, качество съемки не очень, не видно надписей, но по всему это и есть еепром. Напиши то, что на ней написано и получишь подтверждение. Это МЕ 7.1. Хороший мануал по его программированию с помощью кл адаптера есть в чип лоудере 1.97
Платы сравни, если по расположению деталей совпадают, то проще всего залить флешь и еепром от старого блока, либо перепаять на новый блок со старого флешку и еепромку. И блок будет такой как надо. Это в силе если старый блок не сгорел в прямом смысле, дотла.)))
Я свой откатил назад таким же способом как в посте 7.
Олег, Котлету 2 посмотри на известном нам с тобой китайском магазине с красной буквой "О"))) ЕДС17 в той программке заявлен и файл обработался и записался в блок, притом с правильной контрольной суммой. А вот корректно, не корректно - вопрос другой. Я тоже подумал, что если бы корректно, то Джи450 не контролировался бы. Другого варианта у меня сейчас нет. Машину заберут через полтора часа и она поедет во Францию. macik001 и sid2009dim спасибо за ответ, ginny.kmv и shpuntik 2, приятные вы люди, спасу нет. Если бы не такие как вы, на форуме и читать было бы нечего.)))) Прочитайте свои коментарии еще раз и подумайте нах вы их писали? Где в них полезная информация или хоть какой-то конструктив, кроме осуждения? Вы хорошо делайте свою работу и не осуждайте чужую, поскольку у вас нету представления о всех обстоятельствах данного события. Вобщем иногда лучше просто жевать. Я имел всего 6 часов, что бы подготовить машину к дальней дороге и вывести ее из аварийного режима с наименьшими капиталовложениями. Я справился. Замена датчиков в настоящий момент неактуальна, поскольку потянет несколько дней на их доставку. Их родная, а также правленая прошивки будут сохранены клиенту на флешку и он сможет без труда их вернуть на место по прибытии домой. Так что я сделал не правильно? Чем вам не нравится мой подход к ремонту?
Машина пришла с мигающей спиралью, горящим чеком и лампой сажевого фильтра. Есть 3. неудаляемые ошибки: 1. 001139 Датчик давления ОГ G450. Короткое замыкание на плюс. Р0473. 2. 009571 Датчик положения регулятора давления наддува. Недостоверный сигнал. G581 - ? 3. Сажевый фильтр переполнен. По сажевому фильтру провел регенерацию, хотя по ваг кому последняя регенерация была 390 км тому. Но счетчик обнулил и лампа потухла. Потом принял решение отключить сажевик програмно и отключил с помощью известной програмки и Галетто 2. Но первые две ошибки никуда не деваются. Даже при снятом разъеме G450 - ошибка выглядит также. Напряжение питания на черном проводе датчика 4.97 в. На сигнальном желтом 5.7в. Провод сигналный перекусывал прямо возле разъема блока управления дизелем, напряжение 5.7 так и есть. Блок открывал, но там можно посмотреть только одну сторону и на ней все целое. По регулятору наддува скорее всего потенциометр придется менять, поскольку ошибка стирается, но через 5 сек. появляется снова. Машина приехала из Франции и завтра уедет туда обратно, поэтому доделывать ее будут скорее всего там. Да, забыл добавить, что при горящей лампе сажевого фильтра машина едет как обычный атмосферный дизель, практически никак. После отключения даже с двумя ошибками она поехала нормально, с работающей турбиной, несмотря на мигающую спираль. Судя по КЗ на датчике - блок скорее всего уйдет под замену. И я его им приговорю. Может кто-то сталкивался с подобной хренью? Не есть ли это заводским браком? Не было ли рассылок по диллерам по этой проблемме? ECU: 03L 906 022H EDC17. 03L906022H_oryg.rar
Это аналог "катлеты" он не делает пробег, девайс для чип-тюнинга, достаточно хорош на свое время, но сейчас уже морально устарел, многое не берет. У меня такой был. я его давно и удачно продал. Да вот нету никаких тысяч. Опция по смене пробега в ЕДЦ16 заявлена в Ваг Прог, Ваг Даш Кан. Командеры этого не делают. Абритус только, но это уже нельзя назвать командером. Да и цена у него начинается с 800 евро без модулей. Щитки у меня есть чем мотать. Речь шла о недорогом устройстве именно для смены пробега в ЕДЦ16 и 15. Чтобы не лазить внутрь блока. Кто снимал блок с Т5 и разбирал его, тот меня поймет.
Наверное я непонятно написал. Машина ездит и с ней все в порядке. Просто если проверить пробег в моторнике VCDSом, то пробег там выписывается старый - 365366. И переписать его не удается. Иногда такое случается. объяснить я себе это не могу, поэтому и написал тут. Ну просто клиенту развожу руками и говорю, что не могу смотать. Мотаю только в щитке. Но хотелось бы раз и навсегда решить эту проблемму. Память в этих блоках всегда 95320. Руками я туда никогда не лезу, не стоит оно того. Хочется делать это приблудой через диагнозу. Если запустить ECUcalk v2, то там вроде два варианта правки 95320. Раньше я этим кальком никогда не пользовался, поскольку руками эту работу никогда не далал, а сейчас можно в приципе слить файл с помощью Ваг Даш Кан, поправить во втором варианте калька (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/332/page__st__40, пост №46) и залить обратно. Важно только сохранить первоначальный файл с правильной контрольной суммой, что бы иметь возможность после неудачной попытки смены пробега в первом варианте открыть его во втором. Это конечно мои предположения, никак не проверенные на практике пока, но обязательно проверю. Просто я думал, что кто-то из нас уже сталкивался с подобной проблемой и решение есть готовое. Это не обязательно должен быть Т5, такое было и с Туарегом. Статистику того, какие блоки не получается сделать я не вёл, поскольку списывал это на глючность Ваг Прога 2009(качество сборки у него было ужасное, несмотря на его чешское производство и я его раньше весь пропаивал, что бы он начал более менее стабильно работать). Раньше подобная непонятка не обсуждалась и я думал, что такая проблема только у меня. Что, неужели у всех всегда получалось делать EDC16? В личке у меня ничего нет. Чтобы получить пароль нужно.....?
Для смотки в моторнике ползовался Ваг Прог 2009. Но иногда, как не изощряешся, смотать не получается. Девайс выкидывает такой месседж: "Vrong file". И при проверке естественно остается старый пробег. Думал, что это проблема самого девайса и доэкспериментировался, что угробил при попытке пропаять FTDI 245. Машина так и ездила с разными пробегами в моторнике и щитке. Купил Vag Dash Can 5.17, но он тоже все EDC16 не делает, сцуко! Итог таков: В течении одного дня на Кадди пробег в моторном сделал, блок к сожалению не записал. На VW T5 038906016N тоже успешно пробег поменял. Потом по телефону вызвал тот VWT5 038906016А , которого не смог сделать раньше. Подключился и снова затык, файл читается, переписывается, девайс сообщает, что пробег изменен, а при новом прочтении файла - пробег старый. Этот же файл открываю в "ECUcalk v2", там пробег вроде изменен по варианту 1, а по варианту 2 - ругается на Чек сумму. К сожалению, самого первого варианта файла нет. Как победить это блок? Старый пробег - 365366 км. Новый пробег - 162154 км Я так понимаю, что оба эти пробега записаны теперь в этом файле, только в разных местах. Именно поэтому кальк и ругается на контрольную сумму. Кто знает, покажите в файле где они? 038_906_016_A__R4_1_9L_EDC_________5226.rar
А в чем проблемма? Бери и перешивай. Оригинал же сохраняешь. Вот и увидишь трется база ошибок или нет. На Вагах фильтр трется этой прогой пиемлемо. Перешьешь, а потом отключи тот же ЕГР и посмотришь, будет ошибка или нет. Потом тут и расскажешь. Всем будет интересно.
Нет. Ничего не возьмет. Флешь выпаивать и в программаторе шить.
Воздуха много на расходомере. Увеличенная нагрузка. Попробуй снять ремень генератора, усилителя руля и кондиционера. Что-то из этого сильно подгружает двигатель. Потом останется еще коробку проверить.
Во первых - это чужая тема, которую создавал я. Вы в ней флудите, поскольку я нигде в теме не говорил об УПА программаторе. Во вторых не нужно быть тупым. Вы же видите откуда родом посетители на форуме, а посетители не видят откуда вы. А в правилах форума написано, что место жительства указывать обязательно. Поскольку предполагается, что правила вы читали, но место жительства не указали, то вам видимо стыдно за свое место жительства, вот посетители и подумали, что это скорее всего теплотрасса. Так вы уж их не обессудьте, посетителей то этих. Опровергните их неверные догадки, а то так и будете продолжать обижаться.
Никакая машина не может быть говном. Говном может быть ее хозяин-поц, который не поменял вовремя свечи, фильтра, ремни и ожидает от машины надежной работы. А машина чего, это железяка, которая впрочем и есть лицо хозяина. Ну, а если автор топика не хозяин этого Пежо. а "специалист" к которому обратился хозяин, то это вдвойне плачевная ситуация. Подобному "специалисту", называющим машину говном, только из-за того, что в ней что-то сломалось, место в очереди в бюро по трудоустройству, да и то безнадежно.
Чего там русифицировать, кнопки? Кнопка "Passat", будет переводиться как "Пассат". Вам нужна подобная руссификация?
Не проверил ошибки в руле. Похоже датчик угла поворота руля нужно в базовую установку поставить.
