ura12345678
Информация о ura12345678
    лада Невеста
    Москва
  • Интересы
    авто
Достижения ura12345678
-3
  1. Мне поменяли по гарантии блок гланас, проблема ушла.
  2. Кто может помочь с ремонтом блока srs vesta, установлено 2 подушки. https://ibb.co/gVnLnH
  3. Не под печкой он, а под ручником точнее под шумкой.
  4. Снял туннель боковые накладки не вижу под печкой да и проводов нет. В руководстве по ремонту весты тоже не нашел ничего о блоке SRS. Проверил предохранитель - живой.
  5. Таже беда, что и автора темы. Где это блок стоит что-бы контакты проверить?
  6. Данный редактор и близко не способен сделать то, что делают платные редакторы к примеру СТП7.
  7. Могу предложить вариант, который устроит всех. Я отправляю блок, а вы после получения перечислите деньги. Я не мучаюсь с наложным платежом, а вы ничем не рискуете.
  8. Спасибо, не хочу заморачиваться с наложным платежем, да и деньги не большие. Один блок продан, остался еще один цена 500 руб.
  9. Продам два сгоревших эбу 11186-1411020-22. Один выходит на связь, второй не проверял. Цена за два 1000 руб. Фото https://yadi.sk/d/uaTj2z8wzWmMX
  10. У меня калина 2 8кл, подобная проблема, в основном в пробках происходит просадка оборотов, один раз даже заглохла. Поменял КПА начала вылазить ошибка неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера.
  11. вот и на калине2 тоже попала вода, первый раз когда разобрал эбу ничего не заметил, а потом решил разобрать эбу полностью и с обратной стороны платы увидел окислы. эбу под замену с переносом под торпеду - решило эту проблему.
  12. Прозвонил кан шину на массу замыкания нет. Между собой сопротивление 100 Ом. Напряжение на обоих 2.5 вольта. Отключил ммс 2190 проблема не ушла. Куда копать?
  13. калина2 приборка перестает считывать все показания, вылазит ошибка u0001 после удаления ошибки приборка работает некоторое время и опять.
  14. Ледокол, я так понимаю в шапке опечатка. гранта МТ I444LR01 I444LХ01 I484LR03 I484LR03 Надо I484LX03 У меня калина2 снял ЭБУ на нем 11186-1411020-22 прошивка I484GK08 мне какая прошивка подойдет от гранты I484LR03 или от калины?
  15. вычислил что у меня январь 7.2+ от автэла я так понимаю эти прошивки не подойдут?
