ura12345678
Участник-
33 -
Весь контент ura12345678
Мне поменяли по гарантии блок гланас, проблема ушла.
Кто может помочь с ремонтом блока srs vesta, установлено 2 подушки. https://ibb.co/gVnLnH
Не под печкой он, а под ручником точнее под шумкой.
Снял туннель боковые накладки не вижу под печкой да и проводов нет. В руководстве по ремонту весты тоже не нашел ничего о блоке SRS. Проверил предохранитель - живой.
Таже беда, что и автора темы. Где это блок стоит что-бы контакты проверить?
Данный редактор и близко не способен сделать то, что делают платные редакторы к примеру СТП7.
Могу предложить вариант, который устроит всех. Я отправляю блок, а вы после получения перечислите деньги. Я не мучаюсь с наложным платежом, а вы ничем не рискуете.
Спасибо, не хочу заморачиваться с наложным платежем, да и деньги не большие. Один блок продан, остался еще один цена 500 руб.
Продам два сгоревших эбу 11186-1411020-22. Один выходит на связь, второй не проверял. Цена за два 1000 руб. Фото https://yadi.sk/d/uaTj2z8wzWmMX
вот и на калине2 тоже попала вода, первый раз когда разобрал эбу ничего не заметил, а потом решил разобрать эбу полностью и с обратной стороны платы увидел окислы. эбу под замену с переносом под торпеду - решило эту проблему.
Прозвонил кан шину на массу замыкания нет. Между собой сопротивление 100 Ом. Напряжение на обоих 2.5 вольта. Отключил ммс 2190 проблема не ушла. Куда копать?
калина2 приборка перестает считывать все показания, вылазит ошибка u0001 после удаления ошибки приборка работает некоторое время и опять.
Ледокол, я так понимаю в шапке опечатка. гранта МТ I444LR01 I444LХ01 I484LR03 I484LR03 Надо I484LX03 У меня калина2 снял ЭБУ на нем 11186-1411020-22 прошивка I484GK08 мне какая прошивка подойдет от гранты I484LR03 или от калины?
вычислил что у меня январь 7.2+ от автэла я так понимаю эти прошивки не подойдут?
не подскажите на калину 1,4 двухрежимные прошивки есть от ледокола, бензин/газ
посоветуйте прошивку двухрежимка на калину 1,4 16 кл бош 7.9.7+, гбо4
я думал может там БЦН меняется или еще что. Что посоветуете?
посоветуйте прошивку на ваз 21099 1,6 8кл катализатор выкинул эбу январь 7.2. пс когда катализатор удаляешь прошивку надо менять? (евро 2)
так понял автокалибровка это грубая настройка для того что б двигатель хоть как то работал. у меня установленна 2х режимная прошивка, как на ней настраивать
начнем собирать инфу по крупицам, понятно что нам понадобится кабель для связи с газовым эбу и программа. Как я понял основная задача настройки: при правильно настроенном ГБО 4 поколения время бензинового впрыска остается одинаковым при работе на бензине и газе. Сделать так, чтобы время впрыска не менялось - это и есть задача.
у меня газомозг оскар н плюс, скачал инструкцию на ломаном русском языке перечетал режим настроек несколько раз так и не вкурил как правильно настроить сие чудо, может есть общая методика
тему рано закрыл, написал бы как решил, у меня таже проблема разобрался с размером программа энигма делает все в 2 щелчка, вопрос в следующем прикупил себе прошивку бенз)газ MR_GBO4_Startpower 2010 B174CR03 e2 v2 подправил температуру вентилятора в чиптюнере и сохранил. не нарушил чего либо спрашиваю потомучто второй части калибровок в чиптюнере не видно может он просто сохранит только под бенз?
прошивка калина 1.4л 16кл ADACT под гбо4 нормально функциклирует?
на калину 1,4 16 кл контролер январь 7,2 под гбо 4 двухрежимка есть платная нормальная не глючинная, посоветуйте. спасибо
