maloy6170
    2
Весь контент maloy6170
  1. Более десяти лет назад я поднимал подобный вопрос по такому мотоциклу на этом форуме. Пользуйтесь поиском, там и решение есть
  2. средний чуть приподнять и отключить шлейф, крайние просто вверх тянуть, вместе с корпусами все снимаются. Моторы беспроблемные
  3. Итог данной ситуации: автомобиль чувствует себя прекрасно, огромное спасибо spekt за прошивку!
  4. благодарю! буду пробовать
  5. Не смущает. Положить не проблема. Нужен лишь дамп
  6. Нужен дамп именно с таким номером. С другими номерами работает не всё бортовое оборудование
  7. Проблема в BCM, поделитесь пожалуйста дампом 284В1-1BN0B
  8. естественно вернул, не помогло
  9. сигналки нет, зарядка 14.2, после тоже пробовали- не заводится. Ошибок нет, единственное смущает, когда нажата педаль и нажимаю кнопку, в потоке данных нет запроса на запуск. Лягушка исправна
  10. Не подает питание на втягивающее, напрямую заводится. Куда копать? Реле стартера на нём нет.
  11. В конфигурации лаунчем отключил TPMS, машина была заведенная, клиент уехал, потом заглушил и больше не запускается, не крутит стартер. Ключ видит, зажигание включается, стартер не крутит. Вот думаю совпадение или нет. Есть у кого мысли по этому поводу?
  12. Проверил все разъемы и проводку. Эбу при нагреве, начал неадекватно себя вести, то сначала просто не выходил на связь, теперь то педаль газа отвалится, то стартер, то форсунки... Стоит его снять с машины и остудить- всё приходит в норму, буду смотреть его
  13. Нижний был немного окислен, всё прочистил, результата ноль...
  14. Моторник не выходит на диагностику, автомобиль запускается и ездит, нет индикации АКПП, стрелки на приборке спят кроме указателя уровня топлива, ошибка висит в блоке EGRS и в блоке ABS U0100. Подозрение что просел кан, но вопрос в какую сторону копать? Доп оборудования на машине нет. Раньше несколько раз подобная проблема возникала пару раз, но изчезала через 2-3 секунды
  15. 3U90A или 3US0A? На фото не могу разобрать. Стучи в личку, если актуально, есть и тот и другой
  16. maloy6170
    Куплю TC97101P
    Куплю микросхему ТС97101Р в корпусе DIP8, может завалялась у кого рабочая
  17. Так же проблема, что и с другими ниссанами 3.5 и вариатором. Индикация передач коробки работает адекватно?
  18. Дамп куплен, Теана благополучно поехала. Можно закрывать
  19. Проблема с вариатором на данном автомобиле после просадки аккумулятора давно известна, поэтому не будет долгих слов и повествований. Прошу поделиться рабочим дампом 93с66 с блока управления CVT. Номер блока 31036-9W80A
  20. maloy6170
    Honda X11
    всё работало адекватно, проверено в разных режимах по gps не один раз на разной скорости. Сигнал снимается с промежуточного вала кпп, поэтому сами передаточные числа коробки роли не играют
  21. Если действительно очень надо, то обратитесь в раздел "платный пересчёт" быстрее будет. А вообще раньше тут за такие темы банили...
