maloy6170
    2
Весь контент maloy6170
  1. а разве 4% это критично? может у тебя GPS на 4% врёт а не спидометр! ну в крайнем случае стрелку передвинь на 3 км,зачем жизнь то себе усложнять? у ТС намного значительнее погрешность должна быть
  2. проблема решена, блокировка была по форсункам, реле было спрятано в моторном отсеке, висело на одной из трубок кондиционера, установщик был с фантазией))). Тема закрыта
  3. Всем доброго времени суток! Пригнали мне Nissan X-trail 2003 г.в. с просьбой удалить "жука" (регулярно теряет метку, глючит и т.п.). Сам блок найти не составило труда, а вот реле блокировки, которое работает по радиоканалу.......... Перевернул всю панель, глянул возле насоса, нету. Куда её можно заталкать, может кто сталкивался нужен совет бывалых
  4. вот если не шаришь, то воздержись от комментариев по поводу кривости дампа! Ну и что, что в двух строках отличия? это пробег!!! поизучай дампы от любой праворульной Yazaki, там пробег вообще почти на все строки!!!
  5. если знаешь другой алгоритм так просвети! уж очень интересно, а пробег и близко не угадали
  6. ага, гнать будет ощутимо, в дампе калибровки менять надо, либо из нескольких дампов один собирать. Тупо заливка от японца не поможет, обратись в платный раздел, на форуме есть опытные люди, помогут
  7. я так понимаю ты начинающий, так нахрена сразу в альмеру классик да в бмв лезть??? видимо тупо от незнания того чем это может закончится. крупно тебе повезло что ключи на ниссане не похерил, ведь икс прог явно чинский, и питание он понижать не умеет (хотя с изобретением Сергея умеет). Почитай форум, через некоторое время прояснится что можно удобнее работать, нежели использовать твой паяльный топор
  8. а что в альмере оторвать можно работая внутрисхемно? так оторвал же!
  9. а зачем их выкладывать? попроси нужный, народ поковыряется в своих архивах и обязательно поможет, так со временем и накопится база по мотодампам, а просто так их сюда пихать, только время терять...
  10. дорожки посмотри, а то может оторвал как на альмере
  11. а зачем тебе седьмой? да и вообще сдуть не долго, сдуй и прочитай, и здесь покажи, а там уже и видно будет...
  12. если пользовался при пайке флюсом, то промой хорошенько. И проверь на наличие "блуждающих соплей". Была похожая проблема, маленький шарик припоя блуждал по приборке на кочках, приборка из- за этого гнала (постарались лютые тушители airbag из ближнего зарубежья)
  13. естественно дамп проверил первым делом, хотя калибровок уровня топлива в нем нет, проблема была в отсутствии массы на основном датчике в баке
  14. maloy6170
    Bmw E46 2001
    как с такими познаниями лезть в баварца??? заваленный BMW дороговато поднять...
  15. Колян, отправляй их ко мне сервис скидывать, бабло пополам)))
  16. maloy6170
    Toyota Harrier
    В общем проблема такая: сколько бы ни было бензина в баке всегда горит лампочка и стрелка на нуле, вернее отклоняется ещё ниже нуля на пару тройку миллиметров после включения зажигания. Датчик в баке исправен, пните в нужном направлении
  17. при езде без панели сразу вываливается в ошибку ДС! подключи сканер и посмотри! чтобы быть на 100% уверенным дохлая панель или нет подключи и прокатись на столе, зачем в машину то бегать постоянно? если скорость показывает и пробег бежит- то ковыряй машину, если нет то приборку.
  18. Ну так делай по той же методике, что и год назад!!! Что там проверять то? Если тогда получилось, то и в этот раз получится.
  19. а что смущает то??? даже по тахософту у тебя пробег один в один с заявленым тобой и вообще зачем задавать такие вопросы? считал, поправил, записал, поставил на авто и увидел результат! а если что- то смущает и давит измена, то отдай толковым спецам, в твоём городе они есть
  20. пробуй этот, номер доски не записал fj cruiser2008,93c66.rar
  21. а зачем разбираться в алго, когда работаешь ПО??? Руби бабло (до поры до времени), если "ШПАРИТ НЕ ОСТАНОВИТЬ".
  22. maloy6170
    Honda X11
    Всё получилось, спасибо Kolykin. А от CB1300 не подойдёт, т.к. у них спидометры до 260 (у полносильных), а у Х11 до 280
  23. maloy6170
    Honda X11
    После проведения ряда операций по раздушке своего железного коня разыскиваю дамп от полносильного икса (который до 280). Поделитесь если есть, пробег, естественно, не важен
